Усилитель для сабвуфера. Класс-D
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
Усилитель идеально подходит как для домашнего, так и для авто сабвуфера. Неплохо звучит он и на широкой полосе.
Автор схемы Ю. Кузьменко, автор печатки кажется С. Низовцев.
Преимущество D класса перед АВ классом:
1. не греем воздух массивным радиатором
2. высокий КПД
3. не слабая выходная мощность
Предоставленный усилитель, при питании +/-60 вольт отдает 400 ватт в нагрузку 4 Ома. В основном я не подымаю напряжение выше +/-55 вольт(это 320 ватт), что бы можно было применять электролиты напряжением 63 вольта, а это габариты и соответственно цена. Так же при таком питании и частоте 200 кГц, ключи IRF640N работают без напряга.
При исправной комплектухе усилитель запускается с пол оборота, без всяких настроек и плясок с бубном. С резистором R10 -1 кОм частота осцилляции в пределах 200 кГц, на Паяльнике писали, что для ШП можно подымать частоту до 300 кГц, но я больше 250 не пробовал. При такой частоте с охлаждением ключей вполне справляется алюминиевая пластина 4 мм.
В схеме реализованы:
1. защита усилителя от КЗ выхода
2. защита акустики от постоянки.
1. Сама схема.
2. Печатная плата
3. Архив с лайотом и схемой
Посмотреть вложение class_D_400w.rar
Вот интересует вопрос ни кто подобное не собирал?
Отзывов в сети особо не нашел.
я собирал.нормальный усилок
ТОгда знающие люди. Подскажите, что такое частота осцилляции и на что она влияет.
частота которой идет управление ключами. влиет на нагрев ключей и на искажение.вроде так
Просто достались мне два саба автомобильных со сгоревшими катушками на халяву, вот уже перемотал, один заклеил и решил им усилки приделать один брату подарю второй может тоже кому нибудь подарю.
TDA7293/4 не хочу использовать а тут класс D непонятный вот и заинтерисовался.
если нет осциллографа и прибора для измерение индуктивностей.сборка этого усилителя может обойтись в копейку.
Осциллограф есть завел себе какой-то нашего Краснодарского радиозавода.
Широтно-импульсный модулятор (ШИМ), вот и весь класс D. Частота осцилляции очевидно есть частота следования импульсов ШИМ.
надо будет по подробней почитать про этот класс, так как часто попадалось на ebay класс D 1000 вт, да еще и без массивного охлаждения.
автор схемы Корольков.в сети можно найти этот усилитель под название Схема 26 А.Королькова. Радиатор нужен небольшой так как кпд усилителя около 90% нагрев ключей минимальный.еще греется дроссель.а да кстати ПП на фото Сергея автора тем ИИП для новичков(на коте).рабочая много кратно откатанная товарищами на паяльнике.
Решил похвастаться да думаю сделаю это здесь приобрел вчера ламинатор БУ за 500 р. как же стало приятно и быстро наклеивать фоторезист на текстолит )).
Ребят посоветуйте схему автомобильного преобразователя на 50-60 вольт.
По форуму рылся нашел кучу схем аж глаза разбегаются и на TL и на IR. Буду признателен если ткнете носом.
схемы стандартная все зависит от транса.как намотаешь такое напряжение и будет
в общем преребирал коробку с деталями наткнулся на когда то купленые драйвера ir2110 ключи 540 и 640.сходил в магазин докупил комплектуху в виде резисторов и конденсаторов + tl071.под рукой оказались только 072. вытравил платку мотнул дроссель запаял вот что вышло в итоге.питание +-30в 10000мФ в плече.мощность до ограничения 100Вт на 4 Ом.протестировал на всю мощь в тячении 4х часов.нагрев радиатора рука еле ощущает.видео работы прилагаю громкость была сделана до слышимых минимальных искажений http://vk.com/video8651700_171463659?hd=1&t=
    88.7 KB · Просмотры: 756
    71.2 KB · Просмотры: 556
А можешь подсказать по номиналам деталей в частности мощности резюков, и в напруге электролитов, те два по 1000 мкф на 63 вольта, а вот там где IR2110 думаю влепиь по 25 вольт, надеюсь что поместятся
резики я использовал 2Вт и 0.25Вт. кондеры по питанию стоят 220/160В (какие были)все остальные 47/63В. керамика даже не могу сказать на сколько вольт(пару недель назад распаял телевизор Витязь).вообще можешь ставить электролиты на 25В у обвязке микросхем 5.6В и 13В.
да еще если будеш использовать ключи irf640 то частото задающий резистор поставь на 330 Ом с резистором в 1к частота 390кГц.в затворы ключей поставь 33-47Ом я поставил(75Ом буду ставить на 47) так будет меньше греться (увеличишь Дет-тайм)
Платку я уже траванул сейчас распаяю то, что есть а позже докуплю то, что надо.
индуктивность дросселя есть чем измерить?
Вот чего нет того нет, по схеме индуктивность 32 микрогенри, а вот на какой ток рассчитана я вот думаю может готовый взять.
