Samsung S22A300B, нет изображения.
  • Автор темы Автор темы Reif
Reif
28 Июн 2022
Светодиод загорается, через некоторое время гаснет, "нажатии" вкл светодиод загорается. Потребляемый ток меняется с 50 мА до 309 мА.
Промерил напряжения 3.3 В норма, 1.6 норма, 5 норма.
На флешь 3.3 В имеется.
Осталось всего ничего - проверить светики линеек подсветки матрицы. ;)
P.s. Ну, пиповуха же. С этого и надо было начинать.
Это не подсветка, на неё даже напряжение не подается.
Какое напряжение подается на подсветку?
Схему бы этой платы, глядишь понятнее было бы.
Там не напряжение главное, а ток. А вот ток должен быть 60-100 мА, иначе срабатывает защита и отключает девайс.
Короче, проверяйте светики от внешнего ЛБП. Напряжение там на каждом светике 6-9 В (в зависимости от его типа) и их включено впослед порядка 20-ти. Итого не менее 150 В.
P.s. Если найдёте схему, выкладывайте её сюда, проще будет подсказывать по ремонту.
а почему не 3 вольта?
был недавно телик, на подсветке 3 линейки по 7 светодиодов, так на них поступало 210 вольт и 700 ма!
Трёхвольтовых светиков уже давно не встречал в подсветке.
Ток в 0,7 А светикам вреден, они быстро дохнут от него. Хотя бы в двое меньше.
Начни с проверки конденсаторов, похоже на то что какой то электролит высох :)
в телевизорах ЖК сплош и рядом 3 вольтовые светики. Особенно в самсунгах, томпсонах и дехп. Так же и в мониторах не часто, но встречаються 3 вольтовые светики.
это было с завода. Путём удаления резюка у драйвера, ток уменьшил до 520 мА.
В нашем случае это мон:
И не какой-нибудь из первых моделей со светиками, а достаточно актуальный на сегодняшний день: 21.5", 1920x1080 (16:9), 250 кд/м².
какая разница? Мон или ТВ? Откуда инфа что в этом моне не установлены светики 3 вольтовые?
а с чем же? Это не амолед и не олед! Тут в монике так же организована подсветка светиками!
