Samsung NP-R60XS03/SEK. Не работает драйвер на видеокарту
  • Автор темы Автор темы Natrizim
Natrizim
3 Июл 2015
Добрый день.
Пишу в этот раздел так как вообще не понимаю что у меня за проблема.
Есть ноутбук Samsung NP-R60XS03/sek
Переустановили виндовс, поставили ХР. Никак не могу разобраться с драйвером на видеокарту. Виндовс менял трижды, думал что он виноват.
По паспорту там стоит ATI Mobility Radeon HD 2400, качаю дрова, они становятся... но ничего не происходит. Все как и было. С оф. сайта самсунга - качал все, что есть, ставить пытался. Половина не становится, другая становится но без результатов.
Качал с оф. сайта АТИ - таже фигня.
Все работает, а видео - нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Да, ставил.
Разов по 5. Он еще как-то "драйвер южного моста".
ХР ставил сначала оригинальную, потом зверя - один результат.
снести систему, установить оригинал. установить драйвера на чипсет и потом на видеокарту.
а причину переустановки? 7ку не пробовал установить?
7ка сюда не становиться. При запуске просто мигает командная строка и все.
Пробовал, думал с начала 7ка плохая, потом почитал форумы - говорят что не становится на этот ноут 7ка.
А вообще винду передбвали потому что старая пошабашила. Честно говоря я не вчитывался что там было (синий экран), не думал что вызовет такие сложности.
в биосе перключить с ИДЕ на АНСИ режим и попробовать. а может видеокарта сдоха от старости и перегрева?
У меня нубский вопрос:
ноутбуку реально много лет и его никто ни разу не чистил. Он греется быстрее чем чайник. Буду разбирать\чистить, но могло ли что-то там сгореть или выйти из строя? Или это программная беда?
запросто могло сгореть, обычно видеочип и жарится первым. термопасту и термопрокладки проверить и заменить на свежие. систему охлаждения снять и проверить так - если нагреть один край радиатора а другой останется холодным, то радиатор без хладагента
