С новой видеокартой при включении/выключении света в комнате на 2 сек. гаснет монитор
Fairlight
7 Дек 2021
У меня две видеокарты. При работе со старой (Geforce 9500 GT) всё работает отлично, с новой картой (Nvidia Quadro T600) при включении/выключении света в любой комнате происходит дёргание изображения на экране или вовсе монитор гаснет на пару секунд. На старой карте интерфейс подключения HDMI, на новой — DisplayPort (других нет). Подключаю соответственно разными кабелями. В чём может быть проблема? И может ли она быть из-за кабеля?
Я в сети нашёл 200.
В любом случае надо начинать с временной подмены блока питания.
30 лет назад равные компы у меня и приятеля - у меня свет моргал, а комп работал; у приятеля холодильник включался, а комп выключался. Статистический разброс характеристик.
Энергопотребление у Nvidia Quadro T600 действительно 40 ватт. Пробуйте использовать сетевой фильтр, если не поможет, подключайте пк через источник бесперебойного питания.
Через сетевой фильтр и подключено. Через БП лучше гораздо, но всё равно полосами иногда пробивает изображение. Просто странно - 50 ваттную карту держит, а 40 нет.
Вообще не понял о чем вы говорите[/url]
При подключении через бесперебойник при моргании светом всё работает вроде как стабильно, но иногда проскакивают полосы на экране, и пару раз монитор всё таки вырубился. Но это конечно лучше, чем без ИБП. Просто ставить этот ИБП мне некуда, очень не удобно. Вот и решил спросить может как-нибудь без него можно ситуацию наладить.
Просто не могу понять почему 40-ваттная видюха даёт такой сбой где 50-ваттная работает стабильно. Может это брак, и может мне надо поменять её просто.
Просто потому что она не совсем исправна. В процессе работы есть ли к ней какие-либо претензии? Кстати, неплохо было бы замерить напряжения и токи БП при работе обеих видеокарт. Будет ли разница?
Решено! :tehnari_ru_288: Дело оказалось в DP подключении либо в самом кабеле. Только что приобрёл переходник DP-HDMI и подключил к монитору через HDMI. И всё замечательно! :)) Вообще никаких сбоев, пробоев :tehnari_ru_288: Хотя может это и сам кабель подключения к монитору виноват, хотя скорее всего всё-таки в DP порте монитора. Чувствительный он что-ли к нестабильностям напряжения в сети.
Только теперь вот вопрос: чем HDMI хуже чем DP?
