RX6600 выдаёт Input Not Supported
Multihunter
5 Ноя 2008
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Пишу к вам, с надеждой.
Суть проблемы. Имеется материнская плата Ardor B550M, в ней процессор Ryzen 5 номер не помню, без графики. Пара планок памяти, 2х8Гб. Накопитель М2 500Гб. Эти компоненты - исправные.
И ко всему видеокарта PowerColor RX6600. С ней проблема...
Проблема такая: при включении ПК монитор пишет Input Not Support. , даже в БИОС не пускает. Подключение к монитору по HDMI. Грешил на неисправную видеокарту...
Для проверки вставил старенькую GTX970 - всё без проблем, и в БИОС зашёл и W10 накатил, работает и всё на месте.
Ради эксперимента вставил RX6600 в другой компьютер - и она тоже работает!
Но вот с мат.платой Ardor ни в какую...
Что пробовал сделать: поменял кабель HDMI. Обновил БИОС материнской платы. Пробовал также настройки в БИОС менять, всё без результата. В W10 установил все драйвера чипсета, убрал знаки вопроса в диспетчере устройств. Ставлю обратно RX6600 и ничего...
Куда копать, что ещё можно проверить, ума не приложу. Может быть, кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Ардор под замену.
Если есть время по гарантии, то вернуть его, добавить чуть денег и купить нормальную доску.
Только так, никаких вариантов?
Ну, если вк работает в другом пк с тем же шнуром, то у меня такой вариант.
Ардор (бывший зет гейминг) ни очем касательно материнок.
Всё понятно. Разочарую коллегу. Спасибо!
Созвонился с коллегой. Спрашивает: а такой вариант можно рискнуть, взять видеокарту GeForce вместо Radeona? GTX970 же работает.
Ну вот и получилось, гора с плеч. Заехал коллега с чадом ( чей компьютер :lol: ) с утреца. Порешили просто: поскольку все компоненты куплены в одной точке, туда и увезли системный блок на проверку, типа разбирайтесь. Хоп, и там, на их мониторе все запустилось. Увезли по итогу домой и тоже заработало, и винда моя загрузилась. Что было, никто не может понять)))
Спасибо огромное ещё раз за участие! :nizja: :tanes:
Значит, к сожалению, в любой момент всё это может повториться.
