Ремонт индикатора от "Радиотехника У-101 стерео"
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
16 Июн 2010
Всем привет:)
Отдали мне усилитель "У-101 стерео", я его отремонтировал, работает, но не работает блок индикации:(
При первом включении индикация работает правильно, но вскоре плавно за 2секунды загорается вся шкала(левого или правого канала, и даже их вместе), в это время усилитель работает в нормальном режиме.
Перегрузки нет, постоянки на выходе нет. Отключал темброблок, выходники от платы защиты, и сам блок индикации от блока защиты, все равно происходит такая фигня с индикатором! Поменял 4 электролита на этой плате, результата нет, да и дорожки чуть что сразу отрываются от текстолита. Проблема гдето на плате индикации, но где я не пойму.
Весь мозг себе вынес пытаясь найти причину.:tehnari_ru_281:
Хотелось бы восстановить работоспособность индикатора.
Где может быть поломка, в какую сторону мне копать?:tehnari_ru_837:
    99.2 KB · Просмотры: 23,424
  • rtu101.rar
    rtu101.rar
    56.5 KB · Просмотры: 741
Посмотрите внимательно плату со стороны паек,там как правило греются резюки r3,r13 и возле стабилитронов может быть диверсия. Ну и не мешает напругу померить на стабилитронах
Хорошо, проверю. Как проверю так отпишусь здесь о результатах:)
Все, заработал правильно. Пропаял все пайки на плате индикации и все стало на свои места. Оказывается был банальный "непропай", качество плат очень не очень! Хотя этот аппарат звучит нормально:)
P.S. Andrey 69, "+" в репутацию;)
Прекрасно,сделал-маладэц!
всем привет подскажите у меня radiotehnika u 101 как зделать школу у меня при включение показывает все зелёные
не сочтите за грубость, школу всё же нужно постараться как то закончить
Сделать шкАлу думаю можно если микросхема живая, усилитель исправно работает?
Ну раз уж подняли тему.
В этом усилителе довольно хороший УМ. Советую всем кто переделывает этот усилитель сначала подключится на вход оконечников! Темброблок и селектор входов там только портят звук! Я на своем усилителе их выкинул и звук стал кристально чистым и приятным, никакими ТБ и эквалайзерами не пользуюсь.
Звук то есть? Сдается,дело не в индикаторе. АудиоМаньяк,там по моему до улучшений далеко будет
У меня др. поблемка. Индикация не отображается. Видно что горит спираль, а вот "зеленого" нет. греется резсторы r3 и r13.
Ну, возможно, пробита управляющая микросхема.
У меня напряжение накала есть, минус на накал подается, нити светятя, напряжение 15 в на ножах индикатора есть, а зеленого нет. tehno015
А что скажете по теме?
У меня напряжение накала есть, минус на накал подается, нити светятся, напряжение 15 в на ножах индикатора есть, а зеленого нет.
Мне нужно убедиться, исправна сама лампа, или нет. Чтобы плясать дальше.
П402 является динамическим индикатором, переключение между каналами происходит подачей напряжения порядка минус 30 вольт на управляющие сетки (ножки 4 и 5 на индикаторе). Нужно проверить осциллографом наличие на ножках сеток (выводы 4 и 5) сигнала формы меандра с размахом порядка 30 вольт. Измерять относительно массы, провод на массу, второй на вывод 4 или 5. Отсутствие такого сигнала может быть причиной гашения индикатора.
