Проблемы с Windows XP на Asus Eee PC 904HD.
  • Автор темы Автор темы ZHeNeKK
ZHeNeKK
14 Май 2010
Здравствуйте.
У меня такая проблема.
п1. Включаю компьютер (нетбук - Asus Eee PC 904HD с Windows XP).
п2. Загрузка BIOS.
п3. Загрузка Windows. Доходит до названия Windows. Через 3-5 секунд после появления логотипа появляется синий экран белым текстом (сообщение об ошибке) и сразу "уходит" в чёрный экран с белым текстом.
PHP:
Безопасный режим
Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
Безопасный режим с поддержкой командной строки
Загрузка последней удачной конфигурации <с работоспособными параметрами>
Обычная загрузка Windows
п4. При нажатии на (если не нажать, то по истечении 30 секунд повторяется пункт п3):
п4.1. любой из Безопасных режимов (первые 3 режима) --> появляется чёрный экран, внизу экрана видно, что идёт загрузка драйверов --> после загрузки драйверов курсор слева-наверху моргает примерно 3-5 секунды, потом появляется надпись внизу экрана
PHP:
Press ENTER to continue loading SPTD.sys
--> проходит примерно 3-5 секунды, потом (НЕ ЗАВИСИМО от того, что нажал ENTER или нет ЛЮБУЮ другую клавишу) повторяется пункт п3.
п4.2. последние 2 режима --> повторяется пункт п3.​
п5. Если в момент перехода системы из п4 в п3 нажимать F8, то появляется чёрный экран с белым текстом:
PHP:
Безопасный режим
Включить протоколирование зазрузки
Включить режим VGA
Восстановление службы каталогов <только на контроллере домена Windows>
Режим отладки
Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы
Перезагрузка
Возврат к выбору оперативной системы
п6. При нажатии на любой из режимов (кроме - Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы) появляется выбор оперативной системы (у меня Windows XP), а в низу написан режим, который я выбрал из п5. Поскольку у меня только 1 оперативная система, то я жму "Enter". А далее опять повторяется пункт п3.
п7. При нажатии на режим "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" появляется синий экран с белым текстом (сообщение об ошибке на английском языке на весь экран)
PHP:
по англ. написано, что есть проблема
UNMOUNTABLE_BOOT_ VOLUME
по англ. написано, что-то вроде: если это в 1 раз, то переустановите Windows
Если проблема продолжается, то что-то про BIOS, sowtware и т.д.
Далее техническая информация:
***Stop 0x000000ED (0x86EB8030, 0xC0000006, 0x00000000, 0x00000000)
п8. Я сделал UPDATE BIOS через флешку.
п8.1. Скачал UPDATE (904HD-ASUS-1301 около 380кб) на стационарный комп.;
п8.2. Отформатировал флешку;
п8.3. РазАРХивировал 904HD-ASUS-1301 на флешку;
п8.4. Переименовал 904HD-ASUS-1301.ROM в 904HD.ROM (как требует система ASUSа);
п8.5. Далее обновил на нетбуке BIOS.
Update успешно сделал своё дело, но НЕ помогло это решению моей проблемы.
Вся сложность заключается в той информации, которая на нетбуке. Так, что снос Windows не "катит". Мне надо её достать из него, а потом сносить.
Может загрузить ещё 1 оперативку и через неё? Но вроде так не получится. Да и надо диск разбивать на две части, а потом только загружать.
А может можно Windows на флешку загнать и с неё запустить нетбук? Ась?
:tehnari_ru_121: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :tehnari_ru_138: :tehnari_ru_281:
пысы: нетбук имеет USB 2.0 и гнездо для SD (DVD-ROM и CD-ROM на нём нет),
в комплекте есть установочный DVD диск , но ни у меня ни у знакомых нет съёмного DVD-ROM. :D
Создана новая тема, впредь создавайте свою, а не пишите в чужой. Так же перенесено в соответствующий раздел. Модератор.
а помочь то чем мы можем?
вопервых вы уже столько накуралесили, что там наверное и инфы (которая нужна) давно нет..
во вторых ерундой страдаете.. отнесли бы в сервис , там хард снимут инфу сольют (если вы самит не можете) и винду вам по новой зальют..
да и подходик у вас со странностями, если нет привода зачем тогда вообще лезьть что то устанавливать?
да и с чего у вас всё началось то?
Попрошу внимательно прочитать моё 1 сообщение.
СОВЕТОМ:
1. Как зайти в безопаный режим?
2. Как удалить SPTD.sys (можно ли с помощью флешки)?
3. Как написать програмку (скрипт или как она называется) для удаления SPTD.sys, чтоб она пошла по адресу (примерно C:\WINDOWS\system32) и удалила файл?
4. Как написать програмку (скрипт или как она называется) для того, чтоб нетбук смог драйвер SPTD.sys взять с флешки и обновил бы его, а потом я его удалю корректно после входя в WINDOWS?
не понял
в сервисе врядли инфу будут сливать, просто всё снесут и по новому зальют, а у меня там фотки нужные и проги, которые опять собирать и устанавливать (долго и муторно). Нетбуку уже почти 2 года. Пямять есть, антивирус тоже, всё работало нормально. Гарантия кончилась и сколько они с меня возьмут тоже неизвестно (а то ещё и снимут или заменят). У меня печальные опыты по сервисам (машина, телефон), причём сервисы нормальные, известные (не буду писать).
есть же варианты через флешку.
Брат слушал музыку в метро. Батарея разрядилась. На работе включил через блок питания. Через интернет залез "вконтакт", пообщался немного и комп отключился. Всё.
Может шнур плохо воткнул или ещё что? Но почему нетбуку нужен файл SPTD.sys ? Он же работает с виртуальными дисками (типа DaemoonTools и Alcohol) или это бывает просто вирус, который шифруется.
Заранее спасибо.
а что мешает разобрать ноутбук, вынуть жосткий диск, подключить его к компу и слить информацию? ;)
ну обычно ноутбучные жёсткие диски имеют обычный SATA разьём.
Это нетбук (он в 2 раза меньше ноутбука)
Я разобрал нетбук. Разьём маленький очень и другой.
квадратный... маленький и с такими контактами?
SATA без проблемм к любому компу цепляется..
я могу лишь только одно сказать.. вот именно по тому, что вы сами сначала курочите, а уж потом в сервис обращаетесь и жопите бабло заплатить, вот вам в сервисах так и не везёт..
знаю я такие варианты.. ничего не соображают, а наговорят про сервисы столько, что удивляешься и почему я до сих пор в сервисе работаю..
все сервисы прекрасно сливают инфу, никто издевательством над клиентами не занимается..
фаил который вы несколько раз упомянули, вообще не к селу не к городу, проблемма у вас совсем в другом..
и всё же настаиваю, отнесите ноут в сервис.. если вы сами себе не враг, с вашими знаниями лучше даже отвёртку в руки не брать..
да это обычный SATA разьём. а на компе у тебя что другой стоит?
Лёнь это у вас просто заплатил бабло и всё. Я сам свой нетбук три раза в сервис таскал по гарантии и что? теперь они мне его на новый поменяли .А тот так и не зделали или не захотели делать.
А по теме что плохого что человек сам разобрал и вытащил хард. сейчас подключит. сольёт инфу. форматнёт хард и поставит обратно. Что там можно сломать?!
Лёнь ты же не несёш свой ноут в сервис а сам его курочиш. ;)
все с чего-то начинали.
п.с. опыт растёт прямопропорционально выведенному из строя оборудовонию! ;)
не путайте опыт и знания..никакого опыта не появится если нет теоретических знаний, это факт и спорить тут бесполезно..
конечно я несу свой ноут в сервис (правда мои ноуты не ломались пока), но на чистку естественно только в сервис, нафиг мне дома пыль и грязь? что это ещё за глупость..да и зачем мне дома устраивать разборку ноута? я своему свободному времени не враг.. правда есть одно но, я несу к себе в сервис и сам занимаюсь своим ноутом, но всё же в сервисе, в специально отведённом для ремонта месте..
это раз..
а во вторых если всё так просто, снял хард слил инфу и поставил винду заново, почему же автор так настойчиво просит помочь? а по тому, что автор и понятия не имеет как это делать..
вывод, лучше отнести тому, кто знает..
Лёнь ну за этим он и пришол на наш форум. Если следовать твоей мысли то скоро на форум никто заходить не будет. Все в сервисах торчать будут.
П.с.Лёнь чот ты ворчливым последнее время стал ;) :)
kashakru \ Hacker
тут не место, выясняться,если не прекратится закрою тему.
пишите в личных сообщениях. но тут ответы нужны, а не сора.
я не ворчливый, я рассудительный.. :)
непонимаю какого совета он хочет услышать..
фигню какую то придумал, такого наворотил, я даже в страшном сне такого не смог бы увидеть..
какие то вертуальные драйверы, какие то скрипты, бог знает что ещё придёт в голову такому ломастеру..
снять хард, слить инфу, поставить хард, подцепить привод и установить винду.. всё..
нечего тут больше мудрить
нет привода, найди, не можешь найти, неси в сервис..
установка винды с флешек противоречит закону об авторских правах (если это не родной образ винды)..
Олег читай мой пост внимательней
ты про это?
читал.
цитата от Артема
14 декабря 2009 года
Microsoft выпустила бесплатную утилиту для установки Windows 7 на компьютеры без оптического привода.
Программа Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0 служит для записи образа операционной системы на флешку или DVD-диск. Поэтому с ее помощью можно установить «семерку» на нетбуки и ноубуки без привода без всяческих заморочек. Программа бесплатна (freeware), имеет маленький размер дистрибутива (2,6 Мбайт) и совместима с Windows XP SP2, Windows Vista и Windows 7 (32-и 64-битной версией). Единственное ограничение — флешка должна иметь объем не менее 4 Гбайт.
Чтобы сделать образ с установочным дистрибутивом Windows 7, надо скачать соответствующий ISO файл и запустить его с помощью утилиты. Поскольку Windows 7 USB/DVD Download Tool имеет очень простой интерфейс, процесс создания образа не будет затруднительным даже для начинающих пользователей.
сейчас попробую ;)
Был у меня давно автомобиль OPEL, в сервисном (на севере Москвы) центре при замене ходовой умудрились поставить тяги наоборот. Машина не поворачивала нормально и цепляла тягами за диски колес. Пол дня занял ремонт. Поехал домой (юг Москвы). По шоссе нормально, а во двор поворачивать (узко) долго пришлось. Ну и т.д. Менял потом в другом месте.
Телефн NOKIA сдавал в сервис (ещё гарантийка была). Отдали через 2 недели (без настроек и файлов). Проблемы теже, что и были (проверил не отходя). Сдал сразу обратно, вернули через 10 мин, но уже и без всехродных (от NOKIA) программ. Остался с "голым" телефоном.
Стационарный комп. 2 года сдавал в гарантийку 3 раза. В конце 3-го гарантийного года, через неделю накрылся опять. Повез опять. Мне подфартило, что гарантийный срок продлевается на время ремонта и замененные части имеют ещё и свою гарантию. В итоге от компа с 3-х годичного возраста остался корпус и DVDrw-ROM (который через ещё год накрылся), всё оказалось в материнской плате и картах памяти. Спецы в сервисе за это всемя могли сразу понять (ремонты длились от 1 недели до месяца).
Ну и т.д. и т.п. Негатива полно. Вот и сижу теперь на форумах если надо решить проблему какую.
Соображаю я нормално, поэтому прежде чем, что-то сделать 100 раз прочитаю и проверю информацию (подобных ситуациях) на разных форумах.
Брат сдавал куда-то (может и не в сервис). 3 недели прошло, результат = 0. Попробую сам отнести.
Нет времении на это неделе, а далее посмотрим.
:) если я не знаю как называется разъём, то вы делаете вывод, что я не понимаю ничего :tehnari_ru_707:
