Проблема с изображением в 3D-играх
Артур_-_
11 Дек 2021
Проблема следующая: ноутбук, некорректно отображаются текстуры в 3D-приложениях/играх.
Убрать получается путем "танцев с бубном" над Pci Bus,а точнее его удалением и откатом дров, но при этом дискретная видеокарта начинает работать не на полную мощность, из заявленных 1070 mHz выдает лишь 720 mHz и фпс в играх соответственно проседает
Конфигурация следующая:
Acer Aspire E5-722G
проц: AMD A8-APU with AMD Radeon R5 Graphics
GPU: AMD Radeon R5 M335
Windows 10
ОЗУ 8 гб,если нужно скажу производителя
Для устранения проблемы были перепробовано:
1) переустановка винды
2) переустановка драйверов, в том числе и старые(Catalyst Control Center, от 2015 года)
3) проверка на вирусы
Скриншоты прилагаю
Грешу на PCI Bus, но что делать с ним-не знаю
    70.6 KB · Просмотры: 79
    170.4 KB · Просмотры: 79
Похоже на битую память карты. Прогони тест программой Video Memory Stress Test.
действительно оказалась битая память. Заскринить не успел,выдало синий экран. За минут 10 работы выдало более 5000 ошибок. Думаю это конец
Во всех играх некорректное изображение, или только в этой?
Вот результат,кому интересно
    55.6 KB · Просмотры: 77
Кстати еще выдает синий экран,с разными кодами ошибок,но все время драйвер ntoskrnl.exe
Один раз выдал amdkmdag
это ядро ОС, в командной строке запущенной от имени Администратора введи команду sfc /scannow и нажми энтер. Дампы памяти выложи в тему, находятся по адресу: C:\Windows\Minidump.
по поводу sfc ничего криминального он не нашел,целостность не нарушена
(не знал как закинуть дамп,закинул архивом)
там только один дамп. Ошибка драйвера видеокарты. Обновления ОС все установлены?
