Помогите подобрать игровой ноутбук за 35.000 рублей
  • Автор темы Автор темы Tourus
Tourus
15 Апр 2013
Всем привет.
В планах сейчас сменить свой ноутбук, а точнее отдать отцу свой сони вамо старенький, а себе прикупить игровой новый:)
Бюджет 35000 руб (не более).
Посмотрел по сайтам и нашёл почти идеальный вариант за такую цену:
Ноутбук MSI GT683DX-1001
Решил поинтересоваться у знающих, может быть есть более мощный ноут за такие деньги? Можно даже без операционки (без неё по идее дешевле).
Заранее всех благтодарю за подсказки!
Характеристики ноута:
Диагональ дисплея15.6 LED '' TFTРазрешение дисплея1920x1080 Покрытие экранаМатовое Производитель процессораIntel ПроцессорIntel® Core™ i7 Серия2670QM Частота процессора2200 МГцКэш-память6144 КбТип видеоадаптераДискретный ВидеокартаNVIDIA® GeForce GTX 570M Размер видеопамяти1536 MbТипDDR3 Объем RAM8192 MbЧастота1333 MHzКол-во слотов памяти4 Макс. поддерживаемая память32 GbТип носителя данныхHDD Носитель данных500 GbПриводDVD Super Multi Скорость вращения5400 об./мин.Wi-FiЕсть BlueToothЕсть FM/LANLAN 10/100/1000 USB2 USB 3.02 Внешний мониторVGA (D-Sub 15-pin) HDMIЕсть eSATAЕсть ОСWindows 7 Home Basic 64-bit Звуковая система2 HD Speakers+1 Subwoofer Аккумулятор9 cell Li-Ion Считыватель карт памяти4-in-1 Веб-камера2.0 Мп Размеры396 x 269 x 55 мм Вес3.3 кгГарантия2 года Цвет крышкиЧерный
Нашёл второй вариант ноута в данной ценовой категории:
MSI GT60 0NC-477RU
Помогите пожалуйста выбрать из этих двух ноутов.
Процессор
Процессор
«Сердце» компьютера. Характеризуется многими параметрами, главные из которых - тактовая частота и количество ядер. Производством процессоров занимается несколько компаний, крупнейшими из которых являются Intel и AMD.
: Intel® Core™ i5 3230M
Частота процессора (МГц)
Чем выше частота, тем быстрее компьютер будет работать.Частота многоядерного процессора может быть ниже частоты одноядерного, но за счет разделения задач на «несколько голов», общая производительность многоядерного процессора будет выше.
: 2600
Кол-во ядер процессора
Ядро – центральный вычислительный элемент процессора, его «мозг». Две головы лучше, чем одна, поэтому многоядерные процессоры эффективнее справляются с нагрузкой в современных приложениях.
: 2
Кэш L2 (Кб)
Кэш-память – особый тип оперативной памяти. Процессор использует ее для хранения тех копий информации из основной оперативной памяти, вероятность обращения к которым в ближайшее время очень велика.
: 512
Кэш L3 (Кб)
Кэш третьего уровня самый медленный из трех, но он может быть очень внушительного размера – более 24 Мб. И все равно он значительно быстрее, чем оперативная память. В многопроцессорных системах кэш L3 предназначен для синхронизации данных различных L2.
: 3072
Память
Оперативная память (Мб) : 4096
Тип оперативной памяти
Оперативная память влияет на возможность одновременной работы с большим количеством приложений. Различают память DDR2 и DDR3.По сравнению с DDR2, память DDR3 обладает более высокой пропускной способностью данных, сниженным тепловыделением, меньшим энергопотреблением и улучшенным энергосбережением. A DDR2 дешевле в производстве.
: DDR3
Емкость HDD (Гб)
Чем больше объем памяти в цифровом устройстве, тем лучше. Размер одной песни в формате MP3 – приблизительно 5 Мб, поэтому 1 Гб можно заполнить 200-300 треками. А полуторачасовой MPEG4-фильм в высоком разрешении «весит» около 1,5 Гб.
: 500
Экран и видеокарта
Размер экрана (дюйм)
Дюйм – единица длины в английской системе мер. Является общепринятой метрической единицей для измерения диагонали экрана телевизионной, компьютерной или телефонной техники. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра.
: 15.6
Разрешение дисплея (pix)
Варьируется от 1024х800 до Full HD 1920х1200. Широкоформатные дисплеи имеют два стандарта соотношения сторон. 16:10 (1920х1080) – компьютерный стандарт, а 16:9 (1920х1200) – телевизионный. Во втором случае дисплей будет сильнее вытянут по горизонтали, но смотреть фильмы на нем удобнее.
: 1366x768
Тип видеоадаптера
Видеокарта отвечает за всю графику и бывает встроенной в чипсет процессора и дискретной.Встроенная не имеет собственной памяти и использует для работы оперативную память компьютера.Внешняя видеокарта обладает собственной памятью и графическим процессором (GPU), который берет на себя часть функций центрального процессора (CPU).
: дискретный
Видеокарта
: NVIDIA GeForce 670M GTX
Видеопамять (Мб) : 3072
Веб-камера (Мп)
Веб-камера позволяет общаться с людьми посредством видеозвонков или создавать записи для персонального видеоблога.
: есть
Привод CD/DVD
Привод CD/DVD : CD/DVD-RW
Интерфейсы
Количество USB-портов
Интерфейс, позволяющий осуществлять передачу данных со скоростью 480 Мбит в секунду.
: 5
Включая USB 3.0
Интерфейс USB 3.0 предназначен для подключения периферийных устройств к компьютерной технике. Интерфейс обеспечивает высокоскоростную передачу данных – до 600 Мб в секунду.
: 3
Количество HDMI-портов
Порт (или выход) HDMI – это разъем, использующийся для передачи многоканального аудио- и видеосигнала в цифровом формате. К порту подключается кабель одноименного интерфейса (HDMI). Данный стандарт был разработан специально для поддержки телевидения высокой четкости (HDTV).
: 1
Bluetooth
Технология беспроводной передачи информации. Максимальное расстояние между устройствами для уверенного приема сигнала может составлять до 100 метров.
: да
Wi-Fi (802.11)
Технология выхода в Интернет и беспроводной передачи данных.Если в радиусе 300 метров есть точка доступа, то любое устройство, имеющее Wi-Fi-модуль (адаптер), сможет выходить в Интернет или связываться с другими Wi-Fi-устройствами по локальной сети.
: b g n
Встроенный кардридер
Обеспечивает возможность считать информацию с флеш-карт одного или нескольких форматов (SD, Memory Stick и т.п.)
: Есть
Питание
Кол-во ячеек : 9
Программное обеспечение
Операционная система
Операционная система – базовый комплекс компьютерных программ, который управляет технической «начинкой» компьютера и обеспечивает работу с файлами и приложениями, ввод и вывод данных.
: Microsoft Windows 8
Габариты
Высота (мм) : 267
Ширина (мм) : 395
Толщина (мм) : 55
Вес (г) : 3500
Прочее
Производитель : MSI
Код производителя : 0NC-477RU
Страна производитель : Китай
Скорее всего выбиру себе второй вариант, т.к. там сильнее видюха.
Все не советуют брать МСИ, но у них достаточно мощные ноуты стоют дешевле остальных. Вроде смотришь остальные ноуты других фирм - всё нормально, но видюхи они постоянно фиговые в них засовывают.
