Отключение темброблока услителя "Радиотехника У-101"
chizhmax
14 Июн 2011
Здравствуйте!
Модернизирую усилок Радиотехника y-101, поставил другой УМ высокой верности, темброблок оставил родной, играет всё это дело неплохо, но если вслушаться,то слышны небольшие искажения и шум, а подключив напрямую усилитель мощности всё чисто, но иногда добавить баса всё же надо
Вообщем хотелось бы сохранить первоначальный вид оставив родной темброблок, но сделать его отключаемым так,чтобы громкость в обоих случаях (напрямую в УМ и через блок тембров) можно было регулировать тем самым СП3 с тонкомпенсацией
Некоторые советуют сделать всё это на реле,но мне кажется это добавит лишних проблем,путь сигнала будет больше,дополнительное питание,короче не хочу
Пробовал потыкать в местах С17 и С18, которые сразу после резистора громкости, дак там тишина, после С23 и С24 звук есть,но какой то мутный и всё равно когда кручу НЧ и ВЧ он меняется
Может быть кто-то посоветует выкинуть всё и собрать другой,сразу отвечу:
собирал тда1524 - ужас
собирал на lm1036 - лучше тдашки,но она шумит хуже чем радиотехнический пред
собрал на трёх ne5532 отлично,никаких искажений,но диапазон регулировок небольшой и нет тонкомпенсации, к тому же данные варианты требуют подгонку в корпус
Наверное не одного меня мучает этот вопрос как с помощью одного родного резистора регулировать громкость при подаче сигнала напрямую в УМ,а когда надо,то ещё и корректируя звук блоком тембров?
    84.1 KB · Просмотры: 6,217
Попробуй поставь кнопку. и после рег.громкости вместо МС-ЭП.(согласовать рег громк с входом УМ.)
    18.2 KB · Просмотры: 1,132
пробовал брать сигнал в разрыве R29 и С23, почему то тембры когда кручу ручки всё равно регулируются,это удивительно и звук какой-то глухой
РАЗРЫВ ДЕЛАЙ ПЕРЕД С23 и ПОСЛЕ R45(СТАВЬ перемычку и услышишь разницу)ТБ полостью выключается из тракта!!!!! А так как делал ты ТБ ИЗ ТРАКТА ПОЛНОСТЬЮ НЕ выключается.
Искажения в самом темброблоке могут быть из-за переменных резисторов. Попробуйте заменить их и,желательно,экранировать акустический провод и темброблок. Мне недавно помогло очень здорово,но я его всё-же выбросил....
Переменных резисторов СП3 нет даже обычных не говоря уже о том,что с тонкомпенсацией, я их смазал машинным маслом, не шуршат,а под импортные надо что-то придумывать с их креплением в корпусе, к тому же импортных с тонкомпенсацией у нас точно не найти
Провод естественно стоит экранированный и на вход и на выход, вход подключён как многие советуют минуя первую микросхему в разрыв R9 и С9
Большое спасибо
Всё получилось, действительно просто надо было R45 закоротить в землю
Теперь громкость регулируется, шумов почти нет, да ещё и в таком режиме работает тонкомпенсация, круто! tehnoyxi
Теперь надо придумать как всё это дело с коммутировать, наверное всё-таки придётся релёшками или буду смотреть распайку переключателя КОПИР-ВХОДЫ,может на нём как-то
Во вложении один из вариантов доработки. Для уменьшения шума 157уд2 можно заменить на ne5532 (ножки не совпадают) в соответствии с её схемой включения. Напряжение на ne5532 подрегулировать подбором R47, R48.
    41.2 KB · Просмотры: 1,964
    90.2 KB · Просмотры: 11,832
