Опознать деталь
  • Автор темы Автор темы V131
V131
24 Апр 2020
Опознать деталь
День добрый .
Помогите распознать.
Это драйвер лазера (до 2 Ватт).
На фото разные маркировки AL442 и AL534 (вроде).
Ни одной ни другой нигде не нашел.
Логически - что это ? И чем заменить ?
Спасибо.
    29.5 KB · Просмотры: 133
    18 KB · Просмотры: 128
Сергей немного добавлю ... :)
Это и есть драйвер - остальное обвязка, регулировка тока и т.д.
AL - что это светодиодный, три цифры - это длина волны лазера.
Допустим 442 - синий лазер, 534 - зеленый ... :)
Ну, для примера, насчёт нигде не нашёл .
Дальше искать - лениво ...
Откуда эта картинка - нашел. Речь о США.
Я в России. На Алиекпресс нет.
Какую маркировку искать если AL442 это не маркировка микросхемы , аназвание всего драйвера ?
Выгорела 6 ногая деталька с маркировкой AL442.
Ее и пытаюсь найти.
На Алиекпресс нет.
Там только готовые конструкции. Возможно это мелкосерийная деталь, поэтому
и нет нигде. Возможно их подбирают и настраивают именно на базе производителя ... :(
Спасибо. Теперь понятно.
Думал мож заменить чем. (синий лазер 2 Ватт)
Ок, еще вопрос ...
Можно ли напрямую запитать лазер от батарейки 18650 3.7-4.2 V (как игрушку, указку) ?
Или что-то нужно еще ? (резистор ? кондер ?)
Цель не яркость\мощность , а чтобы не сгорел .
Спасибо.
Этот......
    57.2 KB · Просмотры: 114
Какой лазер - фотку и фамилию можно ?... :)
В любом случае надо самому драйвер делать, хотя-бы примитивный, на двух транзисторах ... :(
Вроде М140 зовут. Ссылки не дают вставлять...
Да я уже понял, ты опередил с фото ... :)
