новые приборы
marina.iv
26 Апр 2013
новые приборы
Предприятие продает приборы различного назначения
полностью комплектные, не бывшие в употреблении.
Указанные цены - ориентировочные. Оплата любым способом.
тел. 89098532332 в рабочее время.
1. Радиоприборы
1.1 Вольтметр цифровой универсальный В7-21А Цена 6000 руб
1990 г.выпуска (госприемка)
Измеряемые величины:
- напряжение постоянного тока 10 мк В - 1000 В
- сила постоянного тока 0,01 мк А - 10 А
- напряжение переменного тока 10 мк В - 1000 в
- сила переменного тока 0,1 мк А - 1 А
- частотный диапазон измеряемых
напряжений и токов 20 Гц - 100 кГц
- масса прибора не более 5,3 кг
- питание Сеть 220 в, 50 Гц
1.2 Вольтметр цифровой универсальный В7 — 40/4 Цена 8000 руб
1989 г. выпуска (госприемка)
Измеряемые величины :
- напряжение постоянного тока 0,1 мВ - 1000 В
- сила постоянного тока 0,01 мк А - 2000 мА
- среднеквадратичное значение напряжения произвольной
формы в диапозоне частот 50 Гц — 100 МГц 2 мВ - 200 В
- среднеквадратичное значение силы переменного
тока произвольной формы в диапозоне частот 50 Гц -20 кГц 2мкА - 200 мА
- электрическое сопротивление 0,01 Ом - 20МоМ
- масса прибора не более 5,5 кг
Вольтметр обеспечивает автоматическую установку нуля,
определение полярности и выбор пределов измерений
1.3 Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В 3-49. Цена 12000 руб
Предназначен для измерения среднеквадратичных значений
напряжения переменного тока синусоидальной формы и применяется
для поверки и градуировки электронных вольтметров, генераторов
стандартных сигналов и других приборов, а также в качестве высокоточного
рабочего прибора
Технические характеристики:
-диапазон измеряемых напряжений: 10-100мВ, 0,1-1В, 1-10В, 10-100В.
- частотный диапазон 20 Гц - 1000 МГц
- основная погрешность 0,2-1 % ( в зависимости от диапазона измерений)
- масса прибора не более 20 кг
1.4 Милливольтметр аналоговый В3- 48 А Цена 2000 руб
Прибор измеряет среднеквадратичное значение напряжения произвольной
формы
Основные характеристики:
- диапазон измеряемых напряжений 0,3 мВ — 300 В
- частотный диапазон 10 Гц — 50 МГц
- основная погрешность не более 2,5%
- масса прибора не более 4,5 кг
1.5 Измеритель разности фаз Ф 2- 34 Цена 8000 руб
Измеряет разность фаз между двумя синхронными синусоидальными сигналами.
Предназначен для снятия фазовых характеристик радиотехнических цепей,
усилителей, фильтров и др. устройств. Предусмотрен вывод измеряемой информации
в параллельном двоично-десятичном коде.
- диапазон частот 0,5 Гц — 5 МГц
- разрешающаяся способность 0,01 градуса
- масса прибора не более 4,8 кг
1.6 Измеритель модуляции СК 3-46 Цена 12 000 руб
1989 г. выпуска (знак качества)
Предназначен для измерения девиации частоты ЧМ сигналов и коэффициента
амплитудной модуляции АМ сигналов, а также коэффициента амплитудной
модуляции, сопутствующей ЧМ сигналу и девиации частоты, сопутствующей
АМ сигналу. Прибор также позволяет измерять искажения закона модуляции
АМ и ЧМ сигналов. Прибор обеспечивает автоматическую настройку на входной
сигнал в рабочем диапазоне несущих частот.
- диапазон частот входного сигнала в режиме измерения девиации частоты 10-1500 мГц
в режиме измерения амплитудной модуляции 10-500 МГц
- пределы измерения коэффициента амплитудной модуляции 1-100 %
- масса прибора не более 3,5 кг
-питание сеть 220В, 50 Гц
1.7 Прибор комбинированный ФЧ330 Цена 8 000 руб
1988 г. выпуска
Предназначен для измерения коэффициента обратной последовательности напряжений ε2,
отклонения напряжений ± V (показатели качества электрической энергии) в сетях
трехфазного тока 3*380В и в высоковольтных сетях ( с использованием
измерительных трансформаторов напряжения), силы и напряжения переменного тока
частотой 50Гц и угла сдвига фазы тока и напряжения.
Прибор применяется при эксплуатации сетей трехфазного тока, при наладке,
ремонте и обслуживании релейных схем защиты, генераторов, электродвигателей
и других установок, использующих сеть трехфазного тока.
Измеряемые параметры:
- коэффициент обратной последовательности напряжений, %: 0-2,5; 0-5; 0-10; 0-20;
- отклонение напряжений, %: минус 20-0; минус 5-0; 0-5; 0-20;
-сила тока с разрывом цепи, мА: 0-10; 0-50; 0-250;
сила тока без разрыва цепи, А: 0-1; 0-5; 0-10;
напряжение, В : 0-1; 0-5; 0-25; 0-125; 0-500;
угол сдвига фаз, У: 180-0-180;
масса прибора не более 13 кг
1.8 Частотомер Ч3-63/1 Цена 12 000 руб
1990 год выпуска (госприемка)
Предназначен для: измерения частоты синусоидальных сигналов, частоты
следования импульсных сигналов, измерения длительных импульсов,
измерения отношения частот электрических сигналов,
счета числа импульсов, выдачи сигналов опорной частоты.
основные характеристики:
по входу А прибор измеряет частоту синусоидальных сигналов и частоту
любой полярности в диапазоне частот от 0,1 Гц до 200 МГц при напряжении
входного сигнала 0,03- 10В;
по входу В прибор измеряет частоту синусоидальных сигналов в диапозоне
200- 1500 МГц при мощности входного сигнала 0,03 — 10 мВт;
масса прибора не более 6 кг
1.9 Генератор импульсов Г 5- 88 Цена 8 000 руб
1989 г. выпуска
Параметры импульсов:
длительность 0,1- 1000 мкс;
амплитуда 0,006- 100 В;
период основных одинарных импульсов 1 мкс — 1 с;
временной сдвиг второго импульса пары относительно первого
испульса 2-2000 мкс
внешний запуск: импульсами с амплитудой 1-200В
синусоидальным напряжением с амплитудой 1-50 В
масса прибора не более 5 кг
1.10 генератор импульсов Г5-60 цена 10 000 руб
1988 г. выпуска
Является лабораторным прибором и представляет собой
источник импульсных сигналов с прецизионным периодом повторения,
длительностью и временным сдвигом импульсов, а также
точной установкой амплитуды импульсов.
Технические характеристики :
на основном выходе генератор выдает импульсы прямоугольной
формы положительной и отрицательной полярности, одинарные
или парные; длительность основных импульсов регулируется в пределах 10нс- 1с
максимальная амплитуда импульсов 10 В на нагрузке 50 Ом.
регулировка амплитуды в пределах 0,001 — 1 В
период повторения основных одинарных импульсов 0,1 мкс -10 с.
период повторения пар в режиме парных импульсов 1 мкс — 10с.
Временной сдвиг одинарных импульсов относительно синхроимпульса 0-10 с.
в режиме парных импульсов 0,1 — 10с
Длительность фронта и среза импульсов на согласованной
Нагрузке 50 Ом не более 10 нс
масса прибора не более 18 кг
1.11 Генератор сигналов низкой частоты ГЗ- 112/1 Цена 5 000 руб
1989 г. выпуска
Предназначен для генерирования синусоидальных и прямоугольных
сигналов. Поставляется совместно с усилителем ГЗ- 112/1
диапазон частот 10 Гц — 10 мГц
регулировка выходного напряжения на основном выходе 0-70 дБ
максимальное выходное напряжение на основном выходе 5 В на нагрузке 50 Ом
10 В без нагрузки
выходное напряжение на дополнительном выходе не менее 25В
предусмотрен режим внешней синхронизации
масса прибора не более 8 кг
1.12 Анализатор спектра СК 4-58. Цена 18 000 руб
1989 г. выпуска ( спецприемка)
Предназначен для измерения частоты и уровней периодических
сигналов.
Основные технические характеристики:
диапазон частот 0,4 -600 кГц ( перекрывается тремя поддиапозонами:
0,4 — 200; 200-400; 400-600 кГц
перестройка по частоте обеспечивается в трех режимах:
ручная, автоматическая, панорамный обзор;
измерение амплитудных значений сигналов осуществляется в линейном (от 80 мВ до 80мВ)
и логарифмическом (от минус 80 до плюс 10 дб) режимах;
погрешность измерения частоты входного сигнала не более 30 Гц;
в приборе обеспечивается три режима индикации изображения на экране ЭЛТ:
режим с отключением памяти, режим с периодической записью и стиранием
изображения, режим с длительной памятью;
Анализатор состоит из двух устройств:
индикатор и блок пч (масса 30 кг), блок нч (масса 18 кг)
питание Сеть 220 В, 50 Гц
1.13 Анализатор спектра СК 4 -56. Цена 15 000 руб
1989 г. выпуска (спецприемка)
Предназначен для измерения параметров спектра стационарных
сигналов и уровней слабых сигналов в диапазоне частот до 60 кГц.
С внешним гетеродином анализатор может быть использован
для анализа узкополосных спектров в диапазоне частот 0,06 — 300 МГц
Основные области применения :
- измерение спектра периодических сигналов по амплитуде и
частоте в абсолютных и относительных величинах.
измерение спектра шумового сигнала ;
измерение АЧХ и нелинейных искажений четырехполосников;
измерение спектра паразитных составляющих вблизи несущей;
измерение АМ и ЧМ сигналов с малым индексом модуляции;
измерение нелинейных искажений сигналов передающих
устройств в диапазоне частот 0,05 — 300 МГц;
измерение механических характеристик с помощью датчиков
диапазон частот 0,01 — 60 кГц
номинальные значения полос обзора: 0,05 — 50 кГц; 1-50 кГц; 100- 500 Гц; 50 Гц
полосы пропускания по уровню минус 3 дБ: 3; 10; 30; 100; 300 Гц
средний уровень собственных шумов :
на частоте 10 Гц не более 500 нВ
на частоте 1 кГц и выше не более 30 нВ
масса прибора не более 30 кг
1.14 Источник постоянного тока Б5 — 43 А Цена 1 500 руб
1989 г. выпуска
Предназначен для питания радиотехнических схем и радиоизмерительных
приборов постоянным стабилизированным напряжением и током
пределы установки выходного напряжения 0-10В
пределы установки выходного тока 0-3 А
погрешность индикации выходного напряжения 30 мВ
погрешность индикации выходного тока 30 мА
внутреннее сопротивление прибора в диапазоне частот
20 Гц — 200 КГц не более 0,5 Ом
прибор имеет защиту от перегрузок и коротких замыканий
по выходу
2 Приборы различного назначения
2.1 Измеритель сопротивления заземления Ф 4103 1988 г (госприемка) Цена 3000 руб
диапазон измерений 0,3 — 1000 Ом
погрешность измерений ± 2-4%
масса прибора не более 3 кг
- питание от гальванических элементов
2.2 Измеритель сопротивления заземления М 416 1986г. Цена 2500 руб
диапазон измерений 0.1- 1000 Ом
масса не более 2,7 кг
2.3 Моксметр 10116 1988 г Цена 2500 руб
Предназначен для измерения освещенности,
создаваемой различными источниками света.
- диапазон измерений 5- 100000 лк
( с использованием комплекта насадок)
масса прибора 0,86 кг
источник питания не требуется
2.4 Тахометр электронный тип 7 ТЭ 1987 г. (Госприемка) Цена 6500 руб
Предназначен для дистанционного измерения
частоты вращения различных механизмов и машин
(ДВС, турбин, генераторов, сепараторов и пр.)
диапазон измерений 10-90000 об/мин (11 поддиапазонов)
масса прибора 2,4 кг
2.5 Регулятор — сигнализатор ЭРСУ — 3 1987 г. (Госприемка) Цена 3200 руб
Предназначен для сигнализации и поддержания 2 комплекта за оба комплекта
в заданных пределах уровня электропроводных
жидкостей в различных резервуарах, а также уровня
агрессивных жидкостей в травильных ваннах и
других технологических установках
погрешность срабатывания 1-5 %
масса прибора не более 4 кг
питание сеть 220в 50 гц
Состав изделия : блок релейный, датчики
2.6 Измеритель деформации цифровой ИДЦ-1 1987 г. (Госприемка) Цена 3 500 руб
Предназначен для измерения статистических деформаций
при помощи тензорезисторов, включаемых по полумостовой схеме.
Прибор может применяться в любой отрасли науки и техники,
где необходимо проведение испытаний на механическую прочность
различных материалов, машин, конструкций.
Диапазон измеряемых деформаций при коэффициенте тензочувствительности
К=2 от 0 до 1999 *10 ед ( 1 еод = 10-6 относительной деформации);
основная погрешность измерений не более 20 еод;
время одного измерения не более 1.5с;
сопротивление применяемых тензорезисторов 50-500 Ом
число каналов измерения — 10
питание от гальванических элементов, ток потребления не более 350 мА
2.7 Система измерительная тензометрическая СПИТ-3 1987 г. (Знак качества) Цена 8 000 руб
Предназначена для измерения выходных сигналов тензорезисторов
и представления отчетов в цифровой форме. Применяется при испытаниях
конструкций на прочность в заводских и лабораторных условиях.
- пределы шкалы системы соответствуют:
при четырех активных тензорезисторах ± 9999 мк Ом /0м
при двух активных тензорезисторах ± 19998 мкОм/Ом
-быстродействие системы не менее 20 измерений /с
- сопротивление применяемых тензорезисторов 100-400 Ом
- максимальное количество измерительных каналов, подключаемых к системе:
в режиме с двумя и четырьмя активными тензорезисторами — 50
в режиме с одним активным тензорезистором — 100
длина линий связи не более 100 Ом
система имеет возможность подключения внешнего устройства,
воспринимающего параллельный двоично- десятичный код с уровнем +-5в
и вырабатывающего сигналы готовности по окончании приема данных
масса системы:
Блок БИ (500*490*130 мм) не более 15 кг
Блок БДРП ( 495*490**130 мм) не более 10 кг
- питание от сети 220в, 50 Гц
