Ноутбук запрашивает загрузочную дискету
Vladislavelikiy
11 Окт 2008
Ситуация такая:
жил был ноут, на нём были ОЧЕНЬ важные файлы.
Жил он без нета и не тужил. Но однажды он упал(подробности сказать не могу, тк не присутствовал при этом). При попытке включить его он попросил загрузочную дискету.
Подскажите пожалуйста, что мне делать, как спасти файлы из него?
Загрузочной дискеты от него у меня нету.
Зайти в биос, и сменить приоритет устройств загрузки.....
будет вам счастье...
В самом начале загрузки ноута яростно жать delete. Зайдете в биос. Найти там надпись Boot. Там поменять приоритет загрузки т.е на первое место поставить жесткий диск (сейчас стоит дискета).
Реже F2, только странно как то, не знал что приоритет загрузки можно менять падением :) Владислав Великий, несочтите за труд отписаться, о полученном эффекте после предпринятых действий посоветованных здесь. А то очень интересно и неожиданно - смена приоритета загрузки после падения, подозреваю что дело в другом.
Получилось так:
нажал на кнопку включения, "яростно нажимаю делит"
и в результате вылазиет:
ERROR
00301
test restrat
и при этом мышь не работает :(
попробовал включить не нажимая делит - результат тот же
DiM #5
Очень просто: достаточно потерять контакт с HDD, не важно - шлейф это или сам диск...
