Ноутбук не подключается к Wi-Fi
  • Автор темы Автор темы Ro0t
Ro0t
25 Июн 2017
Доброго времени суток! Ноутбук (Alienware m11x r1) не подключается к сетям вай-фай. Сами сети видимы в списке. Ни к одной, в т.ч. к смартфонам в режиме точки доступа и т.д. Не подключается именно родной адаптер Intel WiFi link 5100, а с USB-донглом проблем нет (но всё же хотелось бы иметь свободный порт USB и вообще торчит и бесит). Через Ethernet по 8p8c тоже все отлично.
I. Как выглядит: Все вай-фай сети видны, при попытке подключиться крутит колесико, после чего "Windows не удалось подключиться к ...". Так к любой сети, в любом месте, в любую погоду, при любой удалённости.
II. После чего возникло:
Разбирал ноутбук дабы высушить от пролитого кофе. Не исключаю, что капелька могла попасть или на вай-фай модуль или на антенну, но модуль-то рабочий, все сети видит, драйвер тоже стоит последний.
III.Что проводилось:
1. Танцы с роутером (от смены пароля, метода шифрования (вплоть до open) и SSID, каналов, режимов до переписывания NAT на каждый порт (у меня MikroTik). К тому же, встроенный адаптер не подключается к любому wi-fi, но видит каждый, так что проблему с роутером(-ами) исключаем.
2. Переустановка драйверов (как откат до самой старой версии, которая была на момент покупки, так и новейшие драйверы).
3. Удаления подключения/ий в центре управления сетями и общим доступом. ipconfig renew/release равно как и flushdns тоже не помогли. Сети забывались самыми различными способами, все конфигурации адаптера сбрасывались - результат нулевой.
4. Манипуляции с IPv4 - да и все равно с аналогичными настройками протоколов работают донглы или ethernet.
5. Создание виртуальной Wi-Fi точки доступа через netshell - ну "работает" адаптер, подключиться можно.
6. От страха прошил модуль в A/G/N через rw everything.
Прошиться-то он прошился, но результат прежний. Сразу оговорюсь, что все вышеописанный манипуляции я делал ДО прошивки (равно как и после тоже).
7. Повторно разобрал, проверил подключение антенн, контакты ластиком протёр, спиртом и проверил их.
8. Ну диагностика неполадок сетей многозначительно выдает "Неисправен сетевой адаптер или маршрутизатор". Хотя при всём вышеописанном это
IV.Предположения:
1) Воткнуть свой адаптер в другой ноут и проверить, будет ли он работать.
2) Воткнуть другой адаптер в ноут свой и тоже проверить.
Второе сделать без собственно покупки модуля для меня практически неосуществимо.
Первое ограничилось всовыванием сего адаптера в какое-то леново, со вшитым в биосе вайтлистом адаптеров, естесвенно, успехом не увенчалось. Друзей (как вы уже успели заметить) у меня мало, поэтому пока не могу найти еще тест-ноутбук для проверки модуля.
Собственно вопрос и самое интересное: Прежде чем, как менять железку, есть ли шанс, что это все программное? А именно, в журнале, при попытке подключиться (да и порою просто время от времени) имеем ошибку от Service Control Manager, айди сего процесса 7023. Не зависит ли данный процесс от Intel Driver Update Utility?
На всякий случай вот xml ошибки.
<Event xmlns="schemasMSsite/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7023</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-06-25T14:39:04.782456100Z" />
<EventRecordID>218222</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="596" ThreadID="12068" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>ComputerName</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">Energy Server Service queencreek</Data>
<Data Name="param2">%%502</Data>
</EventData>
</Event>
Заранее большущее спасибо за ответы! Понимаю, что :telepat:, посему если нужны скрины - предоставлю, просто не хотел и так объёмную тему картинками еще нагружать.
предлагаю создать новую учетную запись пользователя с правами администратора и из под нее по пробовать подключиться.
Спасибо за совет, попробую, как дома буду.
Виндовс родная? Из рекавери сброс до заводского состояния сделай. Если не поможет то модуль неисправен физически
Модуль был действительно неисправен физически. Поменял на аналогичный - все заработало аки часы.
