Ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-14IAP не включается
slonikdva
8 Янв 2011
Ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-14IAP при подключении к электросети индикатор горит белым светом и периодически мигает и комп не включается.При нажатии на кнопку пуск загорается индикатор включения компа и через 3 секунды гаснет.Батарейку БИОС проверял и отсоединял.С ней все нормально. 3 вольта.Неисправность появилась после того как оставил ноут в машине на несколько дней зимой.Что можно предпринять ?
Попробуйте диагностику методом исключения: отсоедините накопитель и ОЗУ (при отсутствии последнего должна быть звуковая индикация).
ОЗУ здесь впаяна в материнку.А накопитель попробую.
Накопитель отсоединил.Ничего не изменилось. Отсоединял еще и аккумулятор.Тоже никаких изменений.Выглядит это так-при нажатии кнопки пуск-загорается сама кнопка и светодиод включения ноута.Горит секунды 3 и гаснет. Экран темный. Ничего не включается.
Определили что имеется к.з. по цепи +5V.Может кто подскажет что питается от +5V в этом ноутбуке?
Начни с USB и всего, что с ним связано.
Кстати, картридеры и камера тоже подключены к контроллеру USB.
Главный потребитель обычно жёсткий, но его ты отключал.
