Нет сигнала на мониторе после чистки ПК от пыли
Limplittlesluts
15 Июн 2021
Доброго времени суток! Такая проблема. После чистки ПК от пыли, при коннекте кабеля к видеокарте, монитор отказывается принимать сигнал, показывает ошибку "no signal" и уходит в спящий режим. Проверил самые банальные проблемы на другом ПК, кабеля все исправны, видеокарта тоже, монитор тоже проверил, все работает. Подскажите в чём может быть проблема?
Доброго! Такое довольное часто случается, как правило проблема с опознаванием видюхи. Не буду вдаваться в проблему, раз на другом компе всё работает, суть лечения такая.
Для начала проверить не замыкает ли видюха на корпус / не попала ли пыль в PCI, да и в целом всё что связано с креплением. Если всё ок далее по пунктам:
1. Подключить монитор к интегральной видеокарте, загрузиться.
2. Прошерстить биос на предмет настроек касаемо слотов PCI / видеокарты по умолчанию и т.п. На крайний случай сохранить текущие настройки биоса как настройки пользователя и вернуться к настройкам по умолчанию. Попробовать загрузиться с видеокарты.
3. Если по прежнему чёрный экран вести себя как при установки новой видеокарты в систему: загрузиться с интегральной видеокарты > удалить драйвера > выключить пк > подключить монитор к видеокарте > загрузиться и установить драйвера.
ВАЖНО чтобы до решения проблемы одновременно к ПК был подключён только 1 кабель. Т.е. даже кабеля идущие "в никуда" надо отключать.
Особенно эта проблема актуальна для старых матерей.
Если не помогает значит дело скорее всего в железе.
Возможно будет смысл пойти по более сложному пути:
Снять видеокарту > обнулить биос > загрузиться с интегральной карты (монитор в разъём матери) > удалить драйвера на видеокарту > выключить ПК ПОЛНОСТЬЮ и подождать 10-15 секунд > установить видеокарту > загрузиться с видеокарты (монитор в разъём карты) и установить драйвера
P.s. поправочка, биос обнулять не только после съёма видеокарты, но и после удаления драйверов (съём батареи или перемычка, но ждать 10-15 секунд, а лучше больше не только для биоса).
ДОПОЛНЮ. Иногда простого переключения монитора в разъём интегральной видеокарты недостаточно и видеосигнал не выводится ни на один разъём. В этом случае необходимо полностью отсоединить видеокарту до полного удаления всех драйверов и выключения ПК.
P.s. надеюсь все эти сообщения пишу не зря и кому-нибудь когда-нибудь это поможет :)
