Не работает видеокарта GTX 295
  • Автор темы Автор темы Imollan
Imollan
9 Июл 2009
Карта GTX 295 от Palit (Palit GeForce GTX 295 576 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 1998 Mhz 896 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет)
Материнка ASUS P5Q-E (ASUS P5Q-E – Материнские платы – Яндекс.Маркет)
Подключил видеокарту к плате. На карте 3 разъема - 6 и 8 PCI-E (если не ошибаюсь) и 1 мелкий с двумя зубчиками - как я понял, соединять видео со звуковой. Подключил оба PCI-E к БП (Favorite Fire 1200W - Favourite Fire HPC-1200-G14C 1200W – Блоки питания – Яндекс.Маркет), мелкий не подключал. При включении лампочка на видеокарте горит зеленым (до правильного подключения питания было красным). Подсоединяю к ней провод от монитора (через аналоговые переходники, монитор, провода и переходники проверил на работающем компе, все было в норме), на мониторе никакой реакции - если нажать "Source" - попеременно пишет "Аналог." и "Цифр", нажать "Auto" - выдает "проверьте сигнальный кабель" (не подключать ничего - то же самое).
Карта в принципе работает, так как:
1. Вроде нагревается, вибрирует и шумит (слабо).
2. Кулер работает. Очень быстро - я сначала думал, он не работает. Приложил карандаш, чтобы удостовериться - отдернул. Потом тонкую бумажку - тоже отшвыривается. Так что карта работает, просто инфу в монитор не передает.
Подключил, кажется, хорошо, до конца.
а доп питание к видюхе подключили?
Вставил видеокарту в другой слот - то же самое, так что вряд ли это дефект матплаты, учитывая, что все остальное работает. Неужто видео менять?
Подобная проблема у меня тоже была. Оказалось, что вышла из строя память на видеокарте. Кстати роясь в интернете с поиском ответа по вопросу: не работает видеокарта, я наткнулся на очень интересную статью: "Не работает видеокарта"
