Не открываются файлы Excel
Slavager
2 Апр 2007
Странная проблема на компе. Не открываются файлы Exel из ярлыков и посредством исполнения самих файлов. сам ексель открывается и сообщение "вылазит, что виндовс не может найти этот файл. Что по ярлыку кликаешь, что по файлу - одинаково. При открытии их из самой программы Exel (Ctrl+O) открываютсЯ файлы как обычно нормально. При открытии других файлов все в порядке тоже другие файлы офиса не глючат.
Где косяк???
Виндовс ХР, Офис 2003.
В свойствах файла установлено открытие именно Экселем? Откуда запускается файл, с жесткого диска?
Файлы на жестком. Файлы экселевские.
Поисковик их находит, Эксель открывает, а при их запуске (кликая на них) открывается ехель и вылазит ошибка, что виндовс не может их найти. Привязка *.xls к программе Exel.
Жесткий на ошибки проверил. Есть еще свеженькие мысли у добрых людей?
Если только более свежие у более добрых, я пока пас :)
Ошибки в реестре... почистить а потом задать для расширения программу для запуска... ну как то так вылечили при переезде на 7й офис.
Вот кстати да, почистить. советую программу cCleaner, вычистит и мусор, и ошибки в реестре
Попробую, конечно, есть еще вариант радикальный - махнуть шашкой и переустановить всю систму и программки, но не очень хоЦЦа. Интереснее найти ошибку.
Согласен. Может попробовать переустановить эксель?
