MikroTik hAP lite (RB941-2nD): помехи на радио
  • Автор темы Автор темы Wolf911
Wolf911
16 Ноя 2018
При использовании Wi-Fi роутера MikroTik hAP lite (RB941-2nD) создаются помехи на радио в верхнем УКВ диапазоне, не справляется даже Tecsun PL310ET. Как можно локализовать помехи?
Странная взаимосвязь, конечно, как и то, что кто-то ещё слушает радио в УКВ диапазоне, при наличии Интернета с кучей онлайн радиостанций. На помехи влияет выбор канала Wi-Fi? Если влияет, можно назначить фиксированный канал, при котором помеха будет минимальной.
Ничего странного. Включение или отключение радио-модуля практически не влияет на помехи. Частично помогает экранирование всего роутера.
Возможно, источником помех является импульсный блок питания. Попробуйте запитать роутер от другого источника с аналогичными параметрами. Если источником помех является какой-то преобразователь напряжения внутри самого роутера, то, кроме экранирования, тут вряд ли можно что-либо порекомендовать. Какое расстояние между роутером и приёмником? Они включены в разные сетевые фильтры или в один и тот же?
Методом исключения, фонит только микротик. Они включены в одну розетку.
Спасибо, попробую развести розетки.
Это цифровая часть лучит - процессор. Лечится заменой всего роутера на другую модель.
Другой роутер фонит ещё больше. ВЧ излучения начинаются когда подключён кабель UTP/FTP, именно когда устройство с другого конца кабеля тоже включено, когда не включено но кабель подключён , тогда не фонит.
