LG Flatron M2762D белый экран при включении
Vitaly77
29 Сен 2019
Добрый день !
При включении монитора, - белый экран и сообщение V 3.02.0 перемещается по экрану. В инете нагуглил что монитор вошел в service mode и нужно из него выйти;
Из всех найденных рекомендаций сработало следующее:
нажать меню на пульте + меню на монике, держать, появляется сообщение TV 1
далее советовали нажать exit и выключить монитор ... не сработало ...
Видимо нужно нажимать что-то другое вместо exit ?!
Если кто разбирается в service mode подскажите пожалуйста ...
А то я уже все кнопки на пульте перепробовал и скоро стану пианистом.
Vitaly77, ну вообще нужен сервисный пульт или просто программатор для прошивки. Хотя можете попробовать те же нажатия на клавиши
но с интервалом 3 - 5 секунд, далее
и далее потом включить тв и еще раз нажать EXIT. Выключить с пульта и включить.
Gopnik987,
... но с интервалом 3 - 5 секунд, далее
(нажимаем exit на пульте, и выключить монитор)
(нажимаем exit на пульте) : При этом меню + меню все еще нужно держать ?
(и выключить монитор) : я прямо из розетки вилку вытаскиваю, по другому не получается ... ?
(и далее потом включить тв и еще раз нажать EXIT. Выключить с пульта и включить.) нажал эффекта нет(надо держать ?), power на пульте не работает
И кстати выяснилось, что достаточно нажать и держать menu на монике, чтобы через 5 сек появилось сообщение TV 1 ...
Vitaly77, пробуй не на пульте нажимать комбинации, а на мониторе. Потому как у тебя не сервисный пульт!
Мне кажется у вас конденсаторы перегорели. Их нужно желательно поменять.
