LG Flatron 2234S-SNI не фурычит
  • Автор темы Автор темы Q33721
Q33721
18 Май 2017
Доброго всем дня! Купил по дешевке неисправный монитор LG Flatron 2234S-SNI. изначально при включении был нулевой. нашел непропай предохранителя на выходе из блока питания 5в. Устранил, появилось питание на плате управления. 3.3, 1.8 в норме. Но при включении все равно ничего не функционирует. Подсветки нет, диоды сети не горят. Визуально все в норме.
Плата управления:ILIF-092 rev:A
мод.491441300100R
скалер TSUMU18ER-LF
попробовал другую подобную плату.
ILIF-092 rev:A
491641300100R
TSUM1PFR-LF
Плата с другого монитора поэтому флеш не прошита под эту матрицу.
Загорелся синий светодиод сети,подсветка загорается, но на кнопки power, set,down,up-не реагирует. при нажатии на кнопки menu и 4:3 происходит выключение питания, (гаснет светодиод). При повторном нажатии включается (светодиод загорается). если ничего не трогать то примерно через минуту уходит в ждущий режим (загорается желтый светодиод). Возможно не работает из-за прошивки, с другой стороны нет уверенности что этот скалер идентичный.
Возвращаюсь к родной плате управления, меряю напряжения на кнопках:на выводах 1,2,3-напряжение 3.3в присутствуют. На 5, 7-при включении появляется какое то напряжение но тут же падает до 0. На кнопке 6 показывает 0.6в.
К сожалению не мог найти ни даташит на скалер, ни бордвью на плату. Схему на монитор нашел, но схема именно этой платы совершенно не читаемая, поэтому на скалере толком проверить все напряжения не мог.
Обращаюсь к профи- может у вас есть какие мысли, программатор скоро придет так, что с прошивкой вопрос будет решен.
