Кнопка включения и настроек монитора lg 29um57-p
Flower3189
25 Окт 2021
Добрый день , отвалилась кнопка включения и настроек данного монитора , возможно ли чем то воздействовать на контакты , что бы временно без кнопки обойтись ?
И возможно ли самостоятельно копку поставить ?
    46.4 KB · Просмотры: 159
Обычно к монитору идет утилита, можно найти на оф. сайте или на диске что идет с монитором, эта утилита дублирует все настройки, что производятся кнопками/крестиком.
Не нашел к моему монитору такой утилиты .
Dual Controller 2.72 for Windows
Вполне возможно, что оно и есть то что надо...
я ее скачивал , не совсем правильно выразился , я не то что бы утилиту не нашел вообще . Я её скачал , установил , но я так понял она только для того что бы синхронизировать клаву и мышь для работу с двумя устройствами , это и так возможно . Может я что-то не понял, но там предлагается синхронизация двух устройств с возможностью подключения к инету и ip адресами .
Можно ли с помощь нее управлять настройками монитора я не понял...
Аааа, условное разделение экранов на части.
Странно, что у данной модели отсутствует возможность программной настройки.
А что именно нужно настроить в мониторе?
Советую обратиться в оф. сервисный центр.
Понятно, что случай не гарантийный, да и прошла она уже давно, но все же, если есть оф. сц, то лучше обратиться к ним.
Стоить ремонт не дорого будет.
Я лично не стал бы лезть туда сторонними предметами.
Контраст и яркость хотел отрегулировать , есть утилита от AMD убрал там контраст в 0 но все равно не достаточно , он очень на глаза давит.
Я обращался в сервис центр , они мне туда поставили какую то пломбу , на скотч прилепили , что бы я мог включать его , но только включать , настроками пользоваться нельзя .
Я и подумал что раз пломба эта срабатывает , то можно что-то похоже использовать может что бы в настройки зайти . Саму пломбу в итоге потерял ..
Ясно.
В нвидии получше с этим.
Как это так.
Нужно требовать полного ремонта, что бы сделали как надо.
Ясно.
Как это так.
Не в сервисном центре , я относил просто в ремонт , там просто не было на тот момент мастера кто этим бы мог заняться , а сейчас просто не как могу туда дойти с монитором ..
Кнопка джойстика как я понял не сохранилась?
В крайнем случае, можно мастера вызвать на дом, но опять же мастера с официального сц, в МСК с этим я думаю не будет проблем.
ну да, благодарю . Там просто ребята хорошие быстро все делают, не раз к ним обращался по планшетам и ноуту .
