Интеграция SATA драйверов в дистрибутив XP
Статус
дормидонд
19 Мар 2010
Часто встречается проблема установки Windows XP из-за отсутствия SATA драйверов. Иногда выдаёт: не найдены жёсткие диски, а также могут быть любые другие ошибки.
Есть 2 выхода.
1. Переключить SATA конфигурацию с SATA на IDE .
2. Интегрировать SATA драйвера в дистрибутив XP. Это можно сделать с помощью nLite, но это муторно и SATA драйвера надо искать отдельно.
Тут находится инструкция: как интегрировать SATA драйвера с помощью Nlite. http://acerfans.ru/faq/16-integracija-drajjverov-sata-v.html
Поэтому, пойдем другим путем.
Есть замечательная, маленькая программа: MSST-Integrator_by_YikxX. Она уже содержит SATA драйвера и сама установит подходящие.
Закидываем MSST-Integrator_by_YikxX.exe в корень дика С:/, там же, в корне диска С:/, создаём папку winxp, открываем наш диск или образ с XP и извлекаем все файлы в эту папку( winxp). Запускаем MSST-Integrator и указываем папку winxp - жмём OK . Если SATA драйвера уже есть в дистрибутиве, то программа скажет об этом, если нет - то программа вошьёт драйвера в дистрибутив и для создания образа iso предложит нажать любую клавишу. В корне диска С:/ образуется образ. Пишем на диск - радуемся.
Если вы не знаете - есть в дистрибутиве SATA драйвера, или нет - проверяем: открываем в дистрибутиве папку i386 → находим файл TXTSETUP.SIF → отрываем любым текстовым редактором и правка → найти → пишем MassStor и пускаем поиск. Если найдётся такая запись, значит драйвера есть. MassStor.exe - это SATA драйвера.
Вот отсюда http://ifolder.ru/23523007 или отсюда http://narod.ru/disk/24664790001/MSST-Integrator_by_YikxX.exe.html скачиваем MSST-Integrator .
Статус
