Гаснет картинка на мониторе и зависает ПК
Himic994
24 Май 2012
Аппаратная конфигурация:
Блок питания - be quite system power9 500w
Материнская плата - asrock a320m dvs r3.0
Процессор - amd ryzen 1400
Оперативная память crucial crucial ct8g4dfs8266 8gb
Жесткий диск - wd10ezex 1tb
Видеокарта - RX 580 4gb
Системная конфигурация: windows 10 pro x64
Вот в чем суть самой проблемы, под нагрузкой видеокарты в играх, начинает мигать картинка на мониторе и зависать пк. Виснет не картинка а просто вся система, курсор при этом можно перемещать. Проводил тесты в играх и фурмарке. В фурмарке температура 64-65 градусов. Всё это началось одновременно с тем, что иногда начали отваливаться мышь (с подсветкой) и клавиатура (тоже с подсветкой, которая при отвале отрубалась). Очень хочется грешить на блок питания, но мало ли.
Добавил ещё скриншоты аиды, до и во время теста в фурмарке
    21.8 KB · Просмотры: 130
    48.7 KB · Просмотры: 124
Его не проверять надо, а заменять. Чтобы хоть как-то облегчить ему работу, ВК и проц можно временно запитать от отдельного БП.
Понял, спасибо!
Да не за что.
Тогда первым делом проверю его.
Подай нагрузку, например ту же ресурсоемкую игру и проследи за выходными напряжениями, если 5% в меньшую сторону по той же 12 вольтной линии, то бп под замену.
У биквайт попадаются оч хорошие бп по цена/качество, но этот бп впритык к твоей конфигурации...
Да не за что.
Мерил мультиметром выходное напряжение, без нагрузки выдавало 12.1, под нагрузкой 11.8. Заменил блок питания и проблемы сразу исчезли. Спасибо вам за советы.
