Dell Inspiron 15 3552 не запускается, на кнопку включения не реагирует
4ever1995
31 Окт 2020
Доброго времени суток
Имеется в наличии ноутбук dell Inspiron 15 (материнская плата iris bsw mb 14279-1)
С дефектом - не реагирует на кнопку включения
На плате внешнее повреждённых елементов не обнаружено, кристал процессора без сколов
Блок питания проверил, батарейка (3в) в норме, питание на плату приходит
На выводах кнопки включения присутствуют напряжения : 3,3в 2,5в 3,3в и 0
2,5в просаживается в 0 при нажатии на кнопку включения исходя из этого как я понимаю она нормально отрабатывает
Схему на эту плату не нашёл
Подскажите куда копать
    105.8 KB · Просмотры: 165
    113.4 KB · Просмотры: 245
Что с верхними и нижними ключами? Попутно как себя ведёт чарджер? Вообщем для начала гляди мосфеты нижнего и верхнего плеча (уровней), а далее уже что приходит на чарджер.
Далее подключаем постку и смотрим шевеление.
Нет POST-карты? Гребём в сторону СЦ.
Николай_С, при всём уважении, тут POST карточка не поможет на 101%. Тут надо бордвью и мультиметр с осцилом.
Сейчас такие постки пошли... Их в USB подключают:
(попала в кадр в 2:30)
Николай_С, это не POST карта, а тестер USB портов. У меня похожий.
