Недорогой апгрейд
Привет всем!
Есть желание собрать два компа путем постепенного апгрейда старого.
Новый комп нужен не особенно мощный, просто качественный середнячок, в основном, самой тяжелой нагрузкой будут музыкальные проги - гитарные процессоры, сэмплеры etc, изредка игрушки - максимум до 3009 года выпуска.
Сейчас есть блок питания sp real power cg-400wr01 - мать ASUS P5LD2-VM SE - проц Pentium D 915 - планка 2GB DDR2 800.
Думаю сначала поменять мать, проц и поставить видео. И наверное, необходимо будет сменить блок питания?
1)Мать думаю брать здесь - макс. до 2000
http://320-8080.ru/catalog/1129/sort_price_a/
Собственно, это и есть основной вопрос. В упор не вижу разницы, допустим, между ASRock G31M-S BOX за 1320р., GigaByte GA-G31M-ES2C (rev. 1.x) за 1490р. и, к примеру, ASUS P5QPL-AM за 2000. В магазинах худшие и устаревшие модели часто стоят дороже более новых и производительных.
Что лучше брать за такую цену - G31, G41 или P31-Express?
2)Проц буду брать там же - тоже примерно до 2000.
http://320-8080.ru/catalog/1006/page_2/sort_price_a/
Выбираю между E2220, E3200(celeron) и E5300(dual-core). Я так понимаю, что последний производительней остальных? Если да, то, собственно, мама нужна как раз под него.
3)Видяху - пока вообще не знаю, какую стоит ставить под E5300(???) c учетом того, что потом я ее переставлю на старые мать и проц(D915-Asus P5LD2-VM se) и СТАРЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ r01. Будет ли видяха, рассчитанная на первую ревизию, работать на второй????
Нужно что-то такое, что максимально имеет смысл для D915, и при этом будет работать как с новым, так и со старым железом - матерью, блоком питания, и при этом вообще будет обладать гораздо большей мощностью, чем встроенное видео чипсетов G31(41)
Бюджет минимальный - потому что через полгода-год пойдет на старый комп.
http://320-8080.ru/catalog/1094/sort_price_a/
4)Соответственно, нужно выбрать блок питания под будущую маму, проц и видяху.
http://320-8080.ru/catalog/1120/sort_price_a/
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
В калькуляторе вбил максимальную конфигурацию, которую хотел бы видеть к концу апгрейда + добавил еще кучу всего сверху ради запаса - получилось всего 373w.
Бюджет на блок питания очень ограниченный - нужно что-то не особенно мощное(400-500w), но стабильное.
Или, может быть, сразу выгоднее будет взять новый корпус с БП? Все равно потом прийдется покупать.
Постарался все расписать максимально подробно, чтобы после не нужно было ничего уточнять - надеюсь, не слишком подробно-)
Заранее всем спасибо за помощь!
