Asus Pro 31Q: переустановка ОС
winnerswns
9 Авг 2012
Доброго времени суток. Решил переустановить Windows на ноуте Asus Pro3Q series - с Висты на Семерку. Однако столкнулся с проблемой - БИОС, конечно, отличается от комповского, но разобрался с приоритетами, выставил загрузку с диска, но вот незадача, не грузит с диска и все тут. Может быть это все из за того, что диск с Windows автозагрузочный и я сначала пробовал установить так просто, а он в конце самом выдал ощибку во весь экран и ничего грузить не хочет.
перепробывал разные диски с виндой выставля приоритет на сд ром и далее не чего не получается. с 1 диска получается загрузится до установки винды, она начинается проходит несколько минут и крит ошибка.
Помогите!
Во время загрузки с диска, просит нажать энтер для загрузки установки с диска?
Что написано в ошибке? Не то что нету жесткого диска? Кстати, диск как раз таки должен быть загрузочным.
нет выдает окно с выбором запустить программы установить виндовс и тому подобное начинается установка и на распаковке ошибка:
Теккст ошибки
"A problm has been detected and windows has been shut down prevent damage to your computer.
If for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then technical information"
перевод:
Проблема была обнаружена и окна были закрыты предотвратить повреждение компьютера.
Если на наличие вирусов на вашем компьютере. Удалите недавно установленные жесткие диски и контроллеры жестких дисков. Проверьте ваш жесткий диск, чтобы убедиться, что он правильно настроен и прекращается. запустить CHKDSK / F для проверки жесткого диска с коррупцией, а затем технической информации
Дистрибутив ОС лицензионный? Попробуйте лицензионный дистрибутив...
Проверьте ваш жесткий диск. На сбойные секторы.
Вы формотируете его когда ставите системы?
Дело в том что я не могу его отформатировать установщик виндовс не доходит до этого шага, так же не получается загрузить лайв сд.
