Acer Aspire M3640 Проблема при установке Windows
castbreeder
8 Фев 2011
Решил установить Windows XP на комп Acer Aspire M3640Acer Aspire M3640 - Acer - Компьютеры - PingvinPC.ru Отформатировал жесткий Акронисом интегрировал SATA драйвера для М3640 в дистрибутив Nlite-ом Установка доходит до места выбора разделов выбираю раздел далее Enter -форматирование Ntfs и после этого установка виснет(снизу надпись проверка раздела размером 476890 Мб на шине...) Пробовал и висту и Win7 эффект тот же Помогите!!!
1. Зачем было нужно форматировать Акронисом, если это можно было сделать средствами установщика, да и Сата дровишки можно было не подпихивать, а они могли быть на самом инсталляторе, ведь явно пиратку ставите - может в этом проблема...
2. проблема привода лазерных дисков, причем часто бывает. Он перестает частично считывать информацию с дисков и из-за этого страдает. Предлагаю заменить/почистить линзу.
3. попробуйте ставить Винду с флешки.
форматирование раздела такого размера с проверкой поверхности - занятие не на один час, может быть в этом дело?
