25.09.2012, 20:53 | #1 (permalink) |
Лазерный принтер Samsung 1640 не включается
Предположение: закончился заводской тонер, рассчитанный на 700 стр. Специалист из сервиса предполагает смерть контроллера. Вопрос: так ли ведет себя принтер при полном расходе тонера? |
25.09.2012, 20:53 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Принтер Samsung SCX4220. Ошибка, перегрев Не включается МФУ Samsung SCX3200 Принтер Samsung SCX-4200 бледная печать Лазерный принтер Canon LBP 2900, датчик установки картриджей |
25.09.2012, 22:21 | #2 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
В Вашем случае По данным servis manuala "Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1с - перегрев фьюзера" |
23.11.2012, 18:29 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) Проверьте работоспособность принтера с новым картриджем, есть достаточно большая вероятность того, что принтер заработает нормально.
2) Попробуйте обнулить состояние чипа. Если не знаете как это делать - не лезьте. 3) Прошейте принтер прошивкой с лекарством от жадности. Прошивку на эту модель и инструкцию достаточно легко найти в тырнете. Эта модель не имела привязки по серийному номеру, поэтому обычно проблем не возникает. Перед прошивкой обязательно распечатайте статус-страницу, чтобы точно узнать версию уже залитой прошивы для соответствующей замены. |
