HP LaserJet 1010
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Статус
Да вот и не ужели!
3 нога NC - не используется, 4 нога - GND. Какой смысл замыкать неиспользуемую ногу на корпус?
Это не я писал!
Распиновка 24C01.
Я очепятался! Там флэш 93! Ты видео поглядел? А по схеме там замыкается на пару секунд Data Input и Data Output, что вызывает обнуление состояния флеш. На 24 серии так же должно обнуляться, только выводы другие по нумерации.
С типом флешки возможна опечатка, а вот с принципом работы шины SPI/I2C неувязочка вышла - ну нет у неё ни Data Input, ни Data Output - всё передаётся по одному проводу. Как теперь будем выкручиваться? ;)
А никак не будем выкручиваться! Потому как нечего тут выкручиваться и что то доказывать! Я сам лично так делал с пинцетом и всё проканывало! Ты видос то видел по ссылке?
,,Я имею в виду D0 (4 или 6 нога микросхемы, в зависисмости от исполнения) при подключении этой ноги к GND все данные будут считаны как 00 при подключении к +5V все данные будут считаны как FF.,,
,,Обнулить или обFFить 93С46 для экспериментальных целей
можно замыкая на ноль или 5V всего одну ногу этой микросхемы без выпаивания и программирования. ,,
Это тебе с других форумов посты! Так же и 24 память обнуляеться, а вот с 25 не помню.
Да нет же, всё не так. В последовательных протоколах SPI/I2C по одному проводу передаются данные в обе стороны. При чем не только данные, но и команды на запись, чтение и стирание (установка в FFh). Смотрим внимательно страницу 10 вышеприведённого даташита на 24С01. Если замкнуть пинцетом 6-ю ногу на корпус не произойдёт ровным счетом ничего - флешка как была с данными, так и останется. Получатель данных тоже не среагирует на замыкание, т.к. контрольная сумма не будет передана и он попытается прочитать флешку ещё раз до тех пор, пока не сработает алгоритм выхода по ошибке. Как-то так всё это работает. Опять не верите? Ну тогда читайте сами литературу про последовательные интерфейсы SPI/I2C.
Обнулить или обFFить 93С46 для экспериментальных целей можно замыкая на ноль или 5V всего одну ногу этой микросхемы без выпаивания и программирования.
Про 93С46 (интерфейс Microwire) спору нет, её интерфейс имеет раздельную входную и выходную последовательные шины. Их вполне возможно замкнуть, но результат при этом может оказаться непредсказуемым - тут всё от программы обработки обмена с флешкой зависит. А вот правильнее стирание описано на стр.5-6 даташита.
...нечего тут выкручиваться и что то доказывать! Я сам лично так делал с пинцетом и всё проканывало! Ты видос то видел по ссылке? ... Это тебе с других форумов посты!
Вот я как раз и интересуюсь вашим личным опытом обнуления 24С01 и им подобных. Сможете обнулить её на камеру, считав содержимое до и после обнуления программатором, без какого-либо монтажа и склеек?
P.s. Аргументы с других форумов, видео с Ютуб и пр. для меня не авторитет. Сперва изучаем даташит и описание интерфейсов обмена, а уже потом начинаем тыкаться пинцетом, стучать себя в грудь пяткой и пытаться давить авторитетом (который, кстати, с каждой вашей фразой падает в моих глазах).
Про 24 серию не утверждаю, потому как мне проще всегда запаять чистую микру, т.к. в ней храняться обычно пользовательские настройки. А вот 93 серия работает как я выше написал и сброс пинцетом производиться в лёгкую!
Эта вырезка как раз таки относилась к 93 серии.
Никогда не обнуляю, а ставлю новую! Да и вообще зачем их обнулять? В них заложена настройка пользователя! Раньше 24 и 25 серию стирал просто через Пони Прог, потом перешёл на 341 программер и дальше лучше.
Мне могут смонтировать и склеить как на профессиональной студии и даже не заметиш! )))
Во первых речь шла изначально про 93 серию, а опечатка была про 24! Во вторых более 100 обнулений за последние 3 - 4 года этой 93 памяти пинцетом лично! В третьих нахер мне даташиты, я практик! В интернете все пишут что нельзя например залоченую атмегу прочитать, стереть и прошить! А вот и можно, но это не в свободном доступе! В четвёртых мне похер как я выгляжу в Ваших глазах! Я то знаю что я прав, а остальные лесом! А вот Вы уже давно как инженер (простите директор) СЦ упали не только в моих глазах, но и другие Вам так же делали замечания! Засим откланиваюсь, дальше диалог с Вами не несёт никакой познавательной цели, а лиш просто трёп!
Статус
