31.05.2020, 22:39 | #41 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
производства стоят , 98%всего с кЕтая
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
31.05.2020, 22:40 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
То есть, этот вариант лучше:
http://www.tehnari.ru/f96/t268582/in...ml#post2705205 Того варианта, что крепить к потолку? |
31.05.2020, 22:44 | #43 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Казбек, не лучше и не хуже , просто как вариант , можно начать со второго, не выйдет или не устроит, то применить первый с дыдочкой в потолке )
31.05.2020, 22:47 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
При правильном расчете длины горизонтальной трубы на такую клипсу можно закрепить и горизонтальную, к потолку. Это я в порядке рассмотрения вариантов. ))Это зависит от жесткости труб, так что тебе должно быть виднее.
31.05.2020, 22:51 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А я не могу понять зачем трубы, чё на 2 метра нельзя поднять воду ?...
31.05.2020, 22:51 | #46 (permalink) |
Ясно.
У меня еще вариант появился: горизонтальную использовать не 20, а 25 мм, например. Буду думать. Там сантиметров 15 остается до пластика, да и пластик... А так да, было бы здорово.... В моем случае, вертикальная труба служит как элемент крепления всей конструкции + дешевле чем тот же душевой 200 сантиметровый шланг + надежнее чем тот же шланг, а горизонтальная труба просто необходима для данной конструкции душа. |
31.05.2020, 23:03 | #48 (permalink) |
Зато поменять не проблема ?...
Ну понятно, капли не так падают ?...
31.05.2020, 23:03 | #49 (permalink) |
Пару месяцев на раздумье есть точно, с нонешней ситуевиной возможно все три )))))
А зачем ппр менять, не понял? Хотя, для меня нет никаких проблем поменять кусок ппр трубы....это ведь не металл. Погули, что такое тропический душ.... Мне нужен тропический душ, что бы лейка располагалась горизонтально, относительно полу ванной комнаты и ни как по другому... |
31.05.2020, 23:10 | #50 (permalink) |
Да я понял ровно вертикально спадающие капли, иначе Фэн-Шуй не тот ...
