18.11.2014, 12:14 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
пробуй, ёмкость конденсатора подбирается такой, чтобы на "холодном" конце было такое напряжение как и у рабочей лампы, таким образом мы обманываем схему защиты имитируя наличие рабочей лампы. Вместо конденсатора можно использовать резистор на 2Вт 100-470кОм. В мониторах разных диагоналей стоят разные лампы на разное напряжение, поэтому и номиналы конденсаторов и резисторов будут разными.
18.11.2014, 12:39 | #26 (permalink) | |
18.11.2014, 13:11 | #28 (permalink) | |
при этом загорелась 1 лампа наполовину ( 1 или 2) с красноватым цветом потом ещё вместо 4 припаял кандёр эффект такой же на 1 и 2 даже при замене лампп(3 и 4) |
18.11.2014, 17:25 | #29 (permalink) |
С покупкой новых ламп всё проблематично и дорого, смотрел что можно переделать подсветку на LED для этого необходимо убрать защиту, обесточить инвертер поставить LED ленту вместо ламп, подключиться к DIM/ADJ/B-1 для регулировки яркости, получим низкое энергопотребление, долговечность подсветки, чуть хуже яркость и контраст...
-начну с вопроса как убрать защиту ??? - как я понял после её отключения матрица должна работать |
18.11.2014, 23:56 | #30 (permalink) |
