17.10.2010, 22:10 | #31 (permalink) |
Винтов нет!!! у тя 4 винта под ногой (ну всмысле у моника), ну или 2 Последний раз редактировалось zevs66688; 17.10.2010 в 22:17 |
17.10.2010, 22:33 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
gordeeff2, ссылки на радикал удалены. Прочтите тему: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
18.10.2010, 00:03 | #33 (permalink) |
zevs66688 спасибо, отличные фото.
Если можно, поподробнее. Как Вы так оттянули край корпуса (фото№4)? И, если не затруднит, сделайте фото с видом расположения защелок. Валерий спасибо ФОТО монитора сзади. Для уменьшения размеров изображения использовал IrfanView, маленькая прога для просмотра и легкого редактирования (бесплатная), всем рекомендую. Простите за офтоп. |
18.10.2010, 00:19 | #34 (permalink) |
Ну начнём с того что можно на "ты".
как оттянул край корпуса?--запускаешь под обод пальцы-чуть чуть. и окуратно поддёргивая проходишь по всему периметру. Что же касаемо защелок они у всех по разному- но для наглядности конечно скину P.S. поскольку первый раз разбирал не я, несколько защёлок сломаны. что бы на своём не сломать советую быть предельно осторожным- тем более если в первый раз. |
18.10.2010, 00:21 | #35 (permalink) |
Незабудь сначала снять ногу, а потом уже всё отстальное ибо в ней болты держащие корпус
18.10.2010, 01:08 | #39 (permalink) |
Спасибо.
Я так понимаю, что в моем случае часть корпуса 2 (светлая) ушками заходит под корпус 1 (задняя крышка) и разобраться должно по линии 3. Оттянуть как у тебя что-то не получается. Видимо, надо как-то сместить заднюю часть вверх, а светлую вниз (если смотреть как на фото 1). Можешь еще добавить фото (задней крышки) со штырьками, которые за ушки цепляются? Последний раз редактировалось gordeeff2; 18.10.2010 в 01:18 |
18.10.2010, 01:29 | #40 (permalink) |
Хотел добавить (чтобы не плодить посты), а в ответ:
Вносить изменения в свои сообщения можно только на протяжении 10 минут после размещения. Этот срок истёк. Чтобы внести изменения в ваше сообщение, свяжитесь с администрацией. С ногой тоже запара, там крышка, которая, видимо закрывает винты тоже на защелках, болтается, а сниматься не хочет. Если аккуратно все снять, а потом все собрать, как в гарантии поймут, что его разбирали? |
