Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 14.08.2021, 10:06   #1 (permalink)
okszah1988
Exclamation Необходимо разобрать полностью монитор Envision G2461w
Доброе время. Необходимо заменить деталь на схеме(на фото большая зелёная), но для этого необходимо разобрать монитор или найти возможность её снять. Держит её вход для провода. Не можем даже снять заднюю крышку, её держит металическая вставка к которой крепится ножка. Так же внизу виден шлейф соединяющий обе стороны, не можем его снять, как бы был не на клею.
Помогите, как это всё снять, и возможно ли это сделать?
Фото прилагаю
Заранее спасибо
img_20210814_104321.jpg   img_20210814_104219.jpg   img_20210814_104108.jpg   img_20210814_104345.jpg   img_20210814_104239.jpg
okszah1988 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса
Помогите разобрать монитор
Как разобрать монитор Acer AL1916N?
Старый 14.08.2021, 10:23   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от okszah1988 Посмотреть сообщение
А какие проблемы , снять крышку открутить винты железяки .
Старый 14.08.2021, 11:17   #3 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 32
Хана монику!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 11:24   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Хана монику!
Это их личное дело , решили покопаться - пускай...
Старый 14.08.2021, 17:59   #5 (permalink)
okszah1988
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Знаете, если бы дело было в винтах, то давно бы так и сделали. Их можно убрать, но основная металлическая пластина останется, она и не даёт снять крышку!
Старый 14.08.2021, 18:02   #6 (permalink)
okszah1988
Хана монику!
Если мы не доберёмся до платы, то ему и правда настанет хана
Старый 14.08.2021, 21:31   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Случайно, не майн-борд называется?
Только ради спасения мона:
Все современные ЖК-моны разбираются однотипно:
- С помощью ногтей рук снимается передняя пластмассовая декоративная крышка. Ногти надо подсунуть в щель между матрицей и крышкой и тянуть перпендикулярно плоскости матрицы.
- После отстёгивания всех защёлок, аккуратно поднимаем крышку, отсоединяем шлейфы от платы управления.
- В щель между матрицей и задней крышкой просовываем плоскую отвёртку и поднимаем матрицу и шасси. Если на задней крышке имеются винты, они д.б. предварительно выкручены.
- Разбираем нужный узел.
P.s. Помните, что при неудачном ремонте, стоимость ремонта в СЦ возрастает в несколько раз, а может оказаться невозможной.
Старый 14.08.2021, 21:34   #8 (permalink)
Сергей 19-73
А нажать сюда не пробовали , железяка должна выйти , там даже указатель есть , я его сначала не заметил .
Старый 14.08.2021, 21:36   #9 (permalink)
Николай_С
Сергеич, там не железяка, там декоративная крышка отстегнётся. А вот под ней будет несколько винтов, которые крепят железяку.
Старый 14.08.2021, 21:39   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Какие винты , на кнопку нажать...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
