28.10.2020, 03:18 | #1 (permalink) |
Вентилятор блока питания
28.10.2020, 03:18 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы MSI 870-C45: 4 пина питания не заполнены шлейфом от блока питания Выбор блока питания для системного блока Вентилятор блока питания Корпус системного блока без блока питания |
28.10.2020, 11:02 | #3 (permalink) |
лол, я поэтому и спрашиваю. чтобы не проверять. )))) хотя у меня сосед приделал бп от компа. заместо штатного. и оторвал ему жужжалку. говорит работает. хотя, как я думал, должен был сгореть в прямом смысле этого слова.
28.10.2020, 11:25 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Зависит от потребления.
Если у 700 ваттного бп отключить вентилятор при пиковом неприривном потреблении мощности, то ясное дело долго не протянет, но если потребление ватт 150.. 200 у 700 ваттного бп, то может и поработает пол года - год. Это еще зависит от качества бп, от продуваемости корпуса системника, от размеров радиаторов на силовых элементах бп и прочих факторов. Впрочем, очередная тема из разряда ниачом.... |
28.10.2020, 11:36 | #5 (permalink) |
ну то есть если нагрузка небольшая и постоянная. то не нужен. я понял. спасибо.
28.10.2020, 11:38 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А ничего , что там стоят нагрузочные резисторы , уж не знаю как там практически без обдува .
Да и в ждущем режиме - работает дежурка , и неплохо подогревает радиатор. А что мешает запитать вентиль от 5 - 7 в, если уж напрягает шум?) или ограничить ток резистором в 100 Ом |
28.10.2020, 11:48 | #7 (permalink) | |
Есть бп с пассивной со, почти с 100% кпд, да понимаю стоят дорого, но те кому важна тишина их покупают.... |
28.10.2020, 11:58 | #8 (permalink) |
Зависит от условий эксплуатации)
Например ресурсы ПК используются только на 20% , зачем на максимуме обороты куллеров, как процессора так и БП. Это д...ку должно быть понятно. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 28.10.2020 в 12:06 |
28.10.2020, 12:14 | #10 (permalink) |
