20.07.2020, 18:10 | #1 (permalink) |
Модинг биоса для XEON E5440 , ничто не работает
Купил ксеон , встретился с тем что нужно обновить биос , с ксеоном мать вообще не стартовала и проц резко нагревался , подумал помучаюсь да справлюсь , интересно же . Оказалось все сложнее , изза того что в биосе утилиты нет и из под винды не получалось сделал все через флешер , сделал загрузочную дос флешку , закинул AFUDOS с сайта производителя материнки , ром биоса под мою материнку скачанный с IDEAFIX , все по инструкции , сунул , загрузился с флешки , написал AFUDOS ICA29A29.ROM /p /b /n /c /x , все загрузки прошли , пишет что все успешно , выключаю с кнопки , щелкаю бп , достаю батарейку биоса секунд на 30 , включаю , сбрасываю настройки биоса , выхожу с сохранением , жду пока прогрузится биос и выключаю , ставлю новый проц , еще на секунд 30 достаю батарейку на всяк случай ииии не включается , все так-же , и это только одна из четких инструкций которым я следовал , ничто не помогает . Заусенцы скобил , без оперативки пиликалка правильно ругается что нет оперативки , плашки пытался в разные слоты тыкать и по одной и разные и вместе . |
20.07.2020, 18:10 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Стоит брать HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr? Asus P5GSE2 LGA771 Intel Xeon E5440 Совместимость материнки Asus P5QSE LGA771 с процессором Intel Xeon E5440 |
20.07.2020, 20:06 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Какой еще биосмод, когда материнка в стоке должна заводиться на Xeon-е... Проц то живой? Где брали? Перемычка на месте? Ключ перепилен правильно на корпусе?
«Sound. Vision. Soul» © |
20.07.2020, 22:02 | #3 (permalink) |
Ну насчет в стоке хз , не запускалась , заказывать не хотел - ждать долго , купил у чувака который перепродает (звонил ему сегодня , сказал если не разберусь готов поменять) , перемычка есть , перепилы вроде где надо , по поводу заусенцев опять - же , я попытался подскобить на всякий случай . Живой вроде если без памяти пиликает что памяти нет , он же первый подрубается . Если сегодня - завтра не решу поеду после обеда проц поменяю проверю .
