15.02.2014, 14:03 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
15.02.2014, 14:03 | |
Отправлю вам список полезных ссылок Коллекционирование процессоров Число процессоров Какой из этих процессоров предпочтительней для игр? Отличие процессоров BOX от OEM Температуры процессоров |
16.02.2014, 18:02 | #12 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
На корпусе нет этой надписи. Потом скопирую на работе напишу. Но корпус и контакты один в один, выпуск более поздний. С ним не работает. А вот нашел проц, где написано на корпусе, только не LGA775 а LGA721 (по памяти, если не ошибся), запустился. Все работает, в биос зашел, все видит. Начал систему ставить, - облом, идут сбросы установки. Плохо что процессоров такого типа у меня не ахти много, возможно просто не подошел. Пришлось эту плату отложить. Наверное отправлю обратно по рекламации. Взял другую плату по памяти P5P800 ASUS. В ней этот процессор заработал. Нужно наверное на толчке пару две таких процев купить, тогда проще будет экспериментировать.
17.02.2014, 17:22 | #15 (permalink) |
Xfcnjnf cbcntvyjq ibys lfyyjuj ghjwtccjhf 400 vuw? jlyfrj vfnm gjllthh;bdfnnm xfcnjne cbcntvyjq ibys - 533 b 600 Mhz Ltkfqnt dsdjls
17.02.2014, 17:28 | #17 (permalink) |
Твой процессор - Celeron 420 , системная шина 2*400=800Мгц.
Мать держит процессоры до 600Мгц по системной шине. В общем говоря они не совместимы, несмотря на один сокет. Как это в духе LGA 775 =/ |
18.02.2014, 00:21 | #19 (permalink) |
Ретро
вот и я смотрю, хотя разъем и корпус один в один.
Вообще такие процы не в магазине нужно покупать, там их уже нет, а на развалах блошиных рынков. В субботу посмотрю, что там имеется. А вообще я в этих процессорах, что куда, слабо волоку, вот бы какой инфы где почерпнуть, чтобы пробелы ликвидировать? Вот к, примеру, что это там за надпись не на корпусе, а на плате, опять же что это за ЛГА1150, первый раз слышу и не видел и в руках не держал. А AMD, что, будет работать в этом сокете? А на работе опять заморочка, не золотуха, - так понос, плата цифрового магнитофона эпизодически дохнет от тряски, где-то плохая пайка, а смотреть все это под лупой - миллион паек... |
18.02.2014, 00:22 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
