24.08.2013, 13:06 | #1 (permalink) |
Светодиод HDD
24.08.2013, 13:06 | |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Мигающий светодиод Светодиод в 220 вольт Светодиод RGB светодиод из ленты. Светодиод от пульта |
24.08.2013, 20:02 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если правильно собрали схему то поидее ничего сгореть не могло, попробуйте другой светодиод. Кстати той стороной подключили то? Полярность имеет значение. Прозвоните оптопару в вашей схеме не закорочена ли она, тогда могло и сгореть. Можно в крайнем случае взять сигнал с колодки IDE, там он поидее должен быть.
24.08.2013, 20:23 | #3 (permalink) |
Опатопара вообще молчит.... А жёсткий у меня подключен не через IDE, а через SATA. На IDE у меня сидит оптический накопитель. Далее. Подсоединил светодиод, но на тех выводах, которые на вашей схеме, он просто горит. Передвинул его на следующие- стал мигать, но не уверен, что в так жёсткого диска. А ещё какие-нибудь варианты есть? И страшного ничего нет, если светодиод не горит от материнки?
24.08.2013, 21:01 | #4 (permalink) |
Лентяй
Думаю ничего страшного, это всего лишь индикация. Устройство своё проверьте конкретно а то ещё и IDE спалите
24.08.2013, 21:09 | #5 (permalink) |
Конечно, я уже не стану это устройство подключать, тем более оптрон не работает. А вот не подскажите, как можно миллиамперметр подключить для индикации HDD? Просто вот уж хочеться такой индикатор... Или хотя бы ещё куда можно подключить светодиод?
24.08.2013, 22:01 | #7 (permalink) |
Да, спасибо, такую схему я уже видел. Но вот я теперь не смогу ни чего подключить вместо штатного светодиода- с материнки то сигнал не идёт. А можно эту схему подключить ещё куда-нибудь?
24.08.2013, 22:32 | #8 (permalink) |
Лентяй
К IDE можно, там должен быть тот же сигнал что и на светодиод стандартно идёт, хотя точно не знаю, возможно только от того устройства которое через этот порт подключено. Так же была схема где можно было подключить стрелочные индикаторы к LPT или COM порту, и с помощью программы выводить на них некоторые параметры, загрузку ЖД, температуру и ещё что то
24.08.2013, 22:51 | #10 (permalink) |
Спасибо, буду пробовать!
