04.06.2013, 02:20 | #1 (permalink) |
Как подключить на передней панели микрофон с наушниками?
04.06.2013, 02:20 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Разъем на передней панели На майкрософтских драйверах не определяется микрофон на передней панели |
04.06.2013, 21:58 | #3 (permalink) |
Всё окей)) ноо)) есть одна проблема, у меня нет проводков R-OUT L-RET R-RET и L-OUT, они у меня просто L и R также нету MIC IN и MIC POWER они у меня тоже просто MIC
04.06.2013, 22:20 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так как у Вас
то один "R" сажаете на R-OUT, второй "R" - на "R-RET". Аналогично поступаете с проводами левого канала. С микрофоном аналогично, но придётся тестить микрофоном. Если не заработает - поменять местами.
05.06.2013, 04:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
"Вторые" проводки у каждого из каналов (RET -Return - "возврат сигнала") дают кодеку понять, что наушники подключены на переднюю панель и следует переключить вывод звука туда же. Это - "по правильному".
По факту же большинство производителей корпусов (соответственно, FP audio) не распаивают нормально фильтр (см. схему), через что кодек может и не распознать переключение. Здесь уже как повезет. Сверяйтесь со схемой, мультиметр в помощь. Прежде всего проверьте, чтобы контакт у этих самых сдвоенных проводков у L и R размыкались при включении джека в гнездо. И не забудьте переключить в БИОС режим передней панели на AC97 (c HDA проблемы встречаются еще чаще). |
05.06.2013, 11:00 | #6 (permalink) | |
то есть приблизительно вот так (обращаем внимание на короткозамкнутые петли между контактами OUT и RET):
05.06.2013, 21:32 | #7 (permalink) |
Не факт. Эти сдвоенные проводки вполне могут быть возвратные (RET), так часто делают на шлейфах. "Общий" там всего один, на микрофон и наушники.
Вариант с перемычками на АС97 тоже срабатывает не всегда, особенно на HDA-кодеках ранних поколений (Realtek ALC861). Из-за непредсказуемого изменения сопротивления при включении нагрузки на FPA будет просто распараллеливание выхода, без отключения задней панели. Обычная история, когда плюют на спецификации Интела и делают "попроще" |
05.06.2013, 22:42 | #8 (permalink) |
Это и есть RET'ы (контакты разъёма 6 и 10 на любезно предоставленном Вами рисунке). только идут они не от соответствующих контактов гнезда передней панели, нормально-замкнутых на контакты выхода звука, а непосредственно от контактов разъёма 5 и 9 соответственно. Поэтому вставка штекера никак не влияет на состояние этих контактов.
Есть небольшое подозрение, что у ТС передняя панель HDA. Хоть и те, и другие практически всегда снабжаются набором разъёмов на "хвосте" и для HDA, и для AC'97, однако сами панели (точнее - гнёзда на них) существенно отличаются, именно контактными группами определения вставленного штекера. Если в AC'97 две нормально-замкнутые группы, электрически связанные с контактами выхода звука, то в HDA одна нормально-разомкнутая электрически независимая группа. Поэтому, если панель AC'97 использовать как HDA, возможны эффекты вроде или вообще отсутствие выхода на гнёзда передней панели. В случае использования панели HD Audio как AC'97, всё по той же причине невозможности использования сенсорных контактов для определения вставки штекера, звук на задних разъёмах будет отключаться, только если реализована упомянутая Вами схема слежения за сопротивлениемканала передних гнёзд. А для совместимости со всеми мат. платами необходимы петли-перемычки между контактами разъёма 5-6 и 9-10
06.06.2013, 02:25 | #10 (permalink) |
Ultras. я немного в курсе различия спеков на AC97 и HDA, честное слово
Если у ТС на кабеле просто аппендиксы-перемычки (увы, за неимением фото опять приходится использовать гадальные приспособления) - вопрос с RET отпадает сам собой, включать можно произвольно и надеяться, что ALC861 вкупе с драйверами способны переключать по импендансу. P.S. Именно это и называется "плевать на рекомендации Интел". Перенаправление выхода у ALC861 определяется сигналами по входам SenseA и SenseB (pins 13 и 34 соответственно), а из-за грошевой экономии производителями кейсов на паре проводков и катушек начинаются подобные истории... ArtiArt, сделайте максимально разборчивые коннектора и самой платы передней панели со стороны пайки. |
микрофон, наушники, передняя панель |
