27.11.2012, 21:54 | #1 (permalink) |
Подключение USB
По схемам не понимаю. Есть 2 слота. Правильно ли я подключил один из USB входов? И для чего нужен ряд из пяти коннекторов? Фото прилагаю: _investment.pp.ua/BLOG/2012/01/DSC00636.jpg Фото нельзя ( Создал отдельную тему. Ваш модератор Как вставить картинки? - Технический форум |
27.11.2012, 21:54 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их Подключение DVD Подключение HDD Подключение АС Подключение LCD Подключение M2N MX |
27.11.2012, 22:09 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Распиновка USB разъема на материнской плате
1 - Power (+5V)2 - Power (+5V) 3 - Data- (P-) 4 - Data- (P-) 5 - Data+ (P+) 6 - Data+ (P+) 7 - Ground 8 - Ground 9,10 - обычно одного из этих контактов нет, что служит подсказкой, где находится первый контакт PS Подключение в соответствии с цветом(если цвета распаяны штатно) правильно. На каждый разьем включается по 2 USB гнезда |
28.11.2012, 00:27 | #3 (permalink) |
если нету общего штекера, а отдельные контакты на каждый провод, то (по цвету):
1-красный 3-белый 5-зеленый 7-черный соотв второе гнездо: 2,4,6,8 внимание!! на древних матерях (где юсб потключалось ТОЛЬКО с матери, распиновка иная) если и так непонятно, то берем в руки тестер и проверяем распиновку на включенной матери: черный щуп в молекс (черный провод) и ищем +5в выключаем комп и ищем (режим ом-метра) сопротивление -еденица- +-дату находим опытным путем с подключением флешки ЗЫ немного сумбурно и на пальцах но вроде верно |
