19.09.2012, 12:59 | #1 (permalink) |
Не стартует материнка Asus K8N
19.09.2012, 12:59 | |
Нужная для вас информация должна быть тут Материнка ASUS P5KPL-AM EPU Не запускается материнка ASUS M2N-E sli Материнка ASUS M2N68-AM SE2 Материнка ASUS M5A78L-LE Материнка ASUS M2NX не работает |
19.09.2012, 13:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Может наоборот?
Ну и в таких случаях надо для начала выдернуть вообще всё, что выдёргивается и попробовать запустить голую плату с камнем. Потом по очереди ставим память, видео, цепляем диски, в последнюю очередь ставятся платы расширения. |
19.09.2012, 20:32 | #5 (permalink) |
я писяйных видео карт уже лет 10 не видел, ставил живую agp тоже самое.
20.09.2012, 09:02 | #7 (permalink) |
В том и фокус, что с неисправным камнем мать не издавала бы звуков, а вот AGP вполне может оказаться мёртвой... Ну и безусловно поддерживаю, минимальный вариант в DNS
Плата ASRock LGA1155 H61M-HVS H61 2xDDR3-1600 PCI-E HDMI/DSub 6ch 4xSATA LAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Процессор Intel Celeron G530 2.40GHz 2Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-65w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сет будет в разы мощнее. |
20.09.2012, 10:50 | #8 (permalink) |
для начала следует указать какой биос, какая конфигурация системы
какие шаманские действия предпринимались посмотреть сигналы для СВОЕГО биоса и делать выводы если не поможет (а оно скорее всего так и будет), читаем далее. Мертвый БП - это как? Если проблемы с питанием, в первую очередь следует проверить мосфеты питания моста, замерить напруги на проце, и на памяти, проверить проходит ли ресет (A15) особое внимание q37, q25 на кз/пробой, укажи сопротивление на землю если нету pci карты, проверь напруги на транзисторе возле слота agp (преобразует ли в 1,5в) термоусточивым пальцем проверить, ничего ли сильно не греется на плате (как при вкл так и в дежурке) Особое внимание уделить IT8712F пост-карта не помешала бы проверь, нет ли кз в каждом гнезде юсб (два средних контакта) все полученные данные пиши сдесь |
20.09.2012, 10:55 | #9 (permalink) |
только-что переосмыслил первый пост:
причем здесь старт клавиатуры????????????????????????? откуда такие нелепые домыслы и высказывания? вынуть батарейку, обнулить cmos, проверить напряжение на батарейке, заменить на новую! |
