Старый 28.07.2012, 18:34   #1 (permalink)
NNN999
По умолчанию Проблемы с Asus Sabertooth Z77
Здравствуйте, материнка использовалась не больше недели и то редко
Купил всё, собрал комп, поставил винду(с флешки) всё нормально было, потом после обновления автоматического Windows, после перезагрузки на логотипе материнской платы выскакивает чёрное окно с надписью Error Sending End of post Message to Me. System HALT!
После перезагрузки комп нормально включился, после очередного обновления Windows и перезагрузки системы комп вообще не реагировал на нажатие кнопки включения, я разобрал его,собрал, всё заработало только снова эта ошибка, но уже никак не обойти её.
Пробовал прошить другой Bios никакими способами, не через USB BIOS FlashBack, не через утилиту EZ, при нажатии в биосе на эту утилиту выскакивает эта же ошибка. HDD форматнул - тоже самое.
И ещё, материнка долго стала выводить сигнал на экран, тоесть когда всё норм было то светодиод рядом с видео быстро маргал на 1 сек и всё, то есть изображение появлялось после 3-4сек после включения, а щас этот светодиод горит около 8-10сек после появляеться изображение, причём изображение не запаздывает, то есть как только гаснет светодиод рядом с видео только начитают идти логотипы и Т.Д(я думаю де ло не в видео, и без видеокарты тоже самое)
Мать Asus sabertoth z77 (1015 bios)
I5 2550K
Corsair Vengeance cmz8gx3m2a1600c9
WD Caviar Green 500Gb
NNN999 вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы не тратить время на поиски, отправлю вам сразу похожие обсуждения
Проблемы с перегревом Asus x61s
Проблемы с ASUS P5K SE/EPU
Asus sabertooth 55i. Сбросил настройки по дефолту и появились проблемы
Старый 28.07.2012, 19:29   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от NNN999 Посмотреть сообщение
Если обновлялся только win7, то проблем с железом не должно быть!
Обнулите биос и переустановите Windows, кстати скиньте название сборки Win!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 18:37   #3 (permalink)
NNN999
Обнулить значит на дефолтный скинуть?
Скидывал, вообще нельзя никак винду установить
Старый 29.07.2012, 18:51   #4 (permalink)
Phrancisco
Достаньте одну плитку и попробуйте включить ПК, затем верните на место и достаньте другую плитку и включайте ПК, так же переставьте в соседние слоты в режим Dual и режим Single
Старый 05.03.2013, 11:52   #5 (permalink)
divercool
Доброго времени суток! Неделю назад приобрел sabertooth z77 core i5 3470 Corsair Vengeance cmz8gx3m2a1600c9
Танцы с бубном начались мгновенно. В начале мамка сразу после запуска писала bios updating доходила до 100% далее ребут и по новой сколько хочешь раз. Затем уже не помню каким чудом пустила в биос и наконеч-то поставил винду. Но проработало всего дня 3. Нет винда не упала, а просто при включении компа даже до теста памяти не доходило или просто кнопка питания не реагировала. Затем поменял память на новую, так-как вроде дело в ней народ пишет, мол частота ручками ставится. Короче, запустилось, в виндоус софт от мамки сразу закричал овервольтаж!!! Я перезагружаюсь глянуть что там в биосе, а оно по новой не включается. Короче вернулся к тому, что сейчас либо вообще не реагирует на питание, либо снова биос апдейт по кругу гоняет.
В-общем если кто сталкивался помогите! Биос обновлял. Как его скинуть так и не понял, ибо до батарейки не добраться.
divercool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 12:57   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от divercool Посмотреть сообщение
А по гарантии не судьба обратиться?
Не верю!©
Старый 05.03.2013, 18:06   #7 (permalink)
divercool
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
А по гарантии не судьба обратиться?Не верю!©
ну как бы сымать термозащиту значит лешиться гарантии.
В итоге вроде пока заработало, но биос не прошивается
Старый 14.03.2013, 23:05   #8 (permalink)
divercool
Трям! В конце концов мамку сдал на проверку и мне поменяли ее на новую. Теперь нет проблем все гуд. Все же оказалась битая зараза! + за 2 недели подешевела на 200р пива купил.
Старый 14.03.2013, 23:09   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Сказал(а) спасибо: 751
пива купил.
В качестве компенсации
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 16:52   #10 (permalink)
divercool
Блин проработала 4 дня и по новой начались глюки. вчера написала что pci-e2 температура 63 градуса и отрубилась. Седня купил блок питания на 600 ват но мамка так и не включается вообще. чета у этой партии брак походу. Скоро сойду с ума.......
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
