26.06.2012, 18:17 | #1 (permalink) |
Перестал работать ПК
Что я недоподключил, я понимаю, что . Но я думаю вы что-нибудь подскажите... уже часа два бьясь ап стену и танцую с бубном, но не помогает. P.S. Кто начнет про видеокарту, заверяю сразу. Она рабочая! Да и если бы видюха полетела, то симптомы были бы другими. Мать - Gigabyte GA-G31M-ES2L (v1.0) Заранее благодарю за помощь. |
26.06.2012, 18:17 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Перестал работать звук Перестал работать экран Перестал работать кулер Перестал работать компьютер |
26.06.2012, 19:09 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Как вы справедливо заметили, у нас , поэтому потрудитесь более полно описать конфигурацию вашего компьютера, примерно по этому образцу: http://www.tehnari.ru/f23/t56509/
Не исключено, что ваш блок питания просто не справляется с возросшей нагрузкой от видеокарты. |
26.06.2012, 21:17 | #5 (permalink) |
Насчет видеокарты. Все работало около полугода просто отлично и перестало после того, как почистил комп.
Незнаю как помогут системки в данной ситуации, но все-равно их прилагаю: Мать - Gigabyte GA-G31M-ES2L (ver.1) БП - 350В Видеокарта - GT440 GGDR5 Palit 1GB ОЗУ - 2 планки по 1 ГБ DDR2 (не знаю модель) 800Mhz Дисковод - не знаю какой (да и не важно) HDD - так же не знаю, что за модель Итак, покапался в инете и есть мнение, что это Кор. замыкание. Ситуация полностью: БП - рабочий 100%, т.к. если он не подключен к матери и его замкнуть, то он работает отлично. При подключение его в мать, бывает отказывается стартовать (дергается), где-то в 80% случаев нормально стартует, в остальных просто поддергиваются кулеры (мать достал из компа вообще). При подключение спикера издает 2 сигнала. При собрание компа полностью и подключение спикеров (чтобы был звук от биоса), он всегда стартует отлично (без поддергиваний кулеров), но Биос не издает вообще никаких звуков, а кулеры вертятся до скончания времен. К слову, на всякий случай проверил моник и видеокарту, они рабочие. ОЗУ отпадает. БП проверил. Значит дело в матери, но мать также рабочая... Ну чудеса же. Народ, весь день убил. Помогите, пожалуйста. И завтра комп позарез нужен. На 2-ух ноутах нету необходимой информации, она хранится на моем ПК. Спасите меня. Всем еще раз заранее благодарю за помощь. |
26.06.2012, 22:20 | #8 (permalink) | ||
Контакты ей почищены? И какие конкретно планки? Некоторые требуют повышенного напряжения. Цитата:
GT440 не имеет дополнительного питания. Она всё получает по шине с материнской. На материнской нет пухлых конденсаторов и поджаренный силовых элементов? Вынимаем из корпуса, отключаем всё, кроме спикера, стартуем отвёрткой по контактам передней панели. Слушаем на что ругается, если ругается на память - даём память(одну планку с чищеными ластиком ногами). Процессор предварительно тоже извлечь, контакты слота просмотреть, рамкой похлопать, собрать обратно. Куллер на процессоре какой? С каким типом крепления? Бэкплата с изнанки есть? Если нет, то не сильно ли выгнуло плату под слотом(хоть и не 478, но отрывы случаются)? |
27.06.2012, 00:51 | #10 (permalink) |
И к интергрированной подключал, и к видюхе и без них вообще... все то же самое, говорю же, не в этом дело.
Конденсаторы проверил раз 10 и они в порядке (смотрел внимательно ). [QUOTE=-ЗЛОЙ-;755108]а к интегрированной подключать не пробывал? проверь 2 средних контакта юсб относительно земли проверь мосфеты на кз возле моста и видеокарты[/] А можно поподробнее, а то я в этом деле полнейший нуб. И что насчет батарейки, она может сломаться полностью? Народ, спасибо вам большое за помощь. Надеюсь починю до завтра, а то позарез комп нужен.. |
