08.03.2011, 11:33 | #31 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
08.03.2011, 12:48 | #33 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня так же, только процовый радиатор на ТТ и повыше, а видюха низкопрофильная, и поэтому висит 120мм кулер. Насчёт температуры, так всё просто, возьми термрметр и измерь
08.03.2011, 18:21 | #34 (permalink) | |
Память - (DDR 3 1024Mb 1333MHz)*2 Видео - Palit 240GT со своим вентилятором Стоят два вентилятора по 90 на выдув + у неработающего WD-диска стоит собственный вентилятор на вдув (3*30мм в отсеке двд*рома) Как это все установить? на чем венты держаться? |
08.03.2011, 18:34 | #35 (permalink) |
Лентяй
Один это боксовый кулер процессора, а второй просто к нему прикручен
08.03.2011, 19:30 | #37 (permalink) |
обычный 80мм корпусный кулл ставится рядом с таким-же процесорным кулом
крепится с помощью кусочков алюминия (можно жесть юзать, можно пластмасу, дерево и тд) Сверлиш дырки или пробиваеш гвоздем. Саморезы я брал те, что крепят решетку на блоке питания все сделал за 15 минут ----------------------------------- после некоторых раздумий, решил все же убрать второй кулл, а сделать следующее: Последний раз редактировалось -ЗЛОЙ-; 08.03.2011 в 19:38 |
09.03.2011, 16:11 | #40 (permalink) |
Вытяжки нет ?!Отключите 3х30 в двд слоте!На заднюю стенку поставьте куллер на выдув(лучше 120мм.)Замерьте Everest'ом!Если без изменений,поставьте куллер (необязятельно на радиатор)можно рядом.Куском толстой проволоки(2-3мм),уголком,чем угодно,прикрепите к системнику и подставьте к радиатору в притык.Главное прочно закрепить!
