24.10.2010, 21:49 | #1 (permalink) |
CPU cybersport
Computer: Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition OS Service Pack Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Computername SQUUUUEZ-702DA0 Benutzername Squeezeee Motherboard: CPU Typ 2x , 2666 MHz (8 x 333) Motherboard Name Unbekannt Motherboard Chipsatz Unbekannt Arbeitsspeicher 2304 MB BIOS Typ Award (09/04/08) Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1) Anzeige: Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 MB) Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 MB) Monitor Samsung SyncMaster 927DF(I)/927MB(I)/997DF/997MB [19" CRT] (HMALB03659) Multimedia: Soundkarte SB X-Fi Audio [0001] Datenträger: IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk Festplatte SAMSUNG HM321HI USB Device (298 GB, USB) Festplatte SAMSUNG HD501LJ (465 GB, IDE) Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H50L S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK Partitionen: C: (NTFS) 476929 MB (445242 MB frei) D: (FAT32) 305168 MB (145969 MB frei) Speicherkapazität 763.8 GB (577.4 GB frei) Eingabegeräte: Tastatur HID-Tastatur Maus HID-konforme Maus Netzwerk: Netzwerkkarte Bigfoot Networks Killer Ethernet Controller (192.168.178.26) Netzwerkkarte ESLvnic Virtual Network 32 Bit — Paketplaner-Miniport Peripheriegeräte: Drucker Microsoft XPS Document Writer USB1 Controller Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller [NoDB] USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB] USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device) USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device) USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device) USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device) USB-Geräte USB-Massenspeichergerät USB-Geräte USB-Verbundgerät USB-Geräte USB-Verbundgerät --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] BIOS Eigenschaften: Anbieter Phoenix Technologies, LTD Version 6.00 PG Freigabedatum 09/04/2008 Größe 512 KB Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP Erweiterungen ISA, PCI, USB [ System ] System Eigenschaften: Hersteller EVGA Produkt 122-CK-NF68 Version 2 Seriennummer 1 Eindeutige Universal-ID 05808080-4B040000-06808080-4B040000 Startauslöser Netzschalter [ Motherboard ] Motherboard Eigenschaften: Hersteller EVGA Produkt 122-CK-NF68 Version 2 Seriennummer 1 [ Gehäuse ] Gehäuse Eigenschaften: Hersteller EVGA Version 122-CK-NF68 Gehäusetyp Desktopgehäuse [ Speichercontroller ] Speichercontroller Eigenschaften: Fehlerkorrekturmethode Keine Fehlerkorrektur Keine Unterstützter Speicher Interleave 1-Way Aktueller Speicher Interleave 1-Way Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns Unterstützte Speichertypen SPM, EDO Unterstützte Speicherspannung 5V Maximale Speichermodulgröße 32 MB Speichersteckplätze 4 [ Prozessoren / Intel® Core™2 Quad CPU ] Prozessor Eigenschaften: Hersteller Intel Version Intel® Core™2 Quad CPU Externer Takt 267 MHz Aktueller Takt 2670 MHz Typ Central Processor Spannung 1.7 V Status Aktiviert Aufrüstung ZIF Sockelbezeichnung Socket 775 [ Cache / Internal Cache ] Cache Eigenschaften: Typ Intern Status Aktiviert Betriebmodus Write-Back Maximale Größe 32 KB Installierte Größe 32 KB Unterstützter SRAM Typ Synchronous Aktueller SRAM Typ Synchronous Fehlerkorrektur Keine Sockelbezeichnung Interner Cache [ Cache / External Cache ] Cache Eigenschaften: Typ Extern Status Aktiviert Betriebmodus Write-Back Maximale Größe 4096 KB Installierte Größe 4096 KB Unterstützter SRAM Typ Synchronous Aktueller SRAM Typ Synchronous Fehlerkorrektur Keine Sockelbezeichnung Externer Cache [ Speichermodule / A0 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A0 Geschwindigkeit 60 ns Installierte Größe 2048 MB Aktivierte Größe 2048 MB [ Speichermodule / A1 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A1 Geschwindigkeit 60 ns Installierte Größe Nicht installiert Aktivierte Größe Nicht installiert [ Speichermodule / A2 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A2 Geschwindigkeit 60 ns Installierte Größe 2048 MB Aktivierte Größe 2048 MB [ Speichermodule / A3 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A3 Geschwindigkeit 60 ns Installierte Größe Nicht installiert Aktivierte Größe Nicht installiert [ Speichergeräte / A0 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Typ DRAM Größe 2048 MB Geschwindigkeit 800 MHz Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit Geräteort A0 Bankort Bank0/1 Hersteller Keine Seriennummer Keine Etikett Keine Teilenummer Keine [ Speichergeräte / A1 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Typ DRAM Geräteort A1 Bankort Bank2/3 Hersteller Keine Seriennummer Keine Etikett Keine Teilenummer Keine [ Speichergeräte / A2 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Typ DRAM Größe 2048 MB Geschwindigkeit 800 MHz Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit Geräteort A2 Bankort Bank4/5 Hersteller Keine Seriennummer Keine Etikett Keine Teilenummer Keine [ Speichergeräte / A3 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Typ DRAM Geräteort A3 Bankort Bank6/7 Hersteller Keine Seriennummer Keine Etikett Keine Teilenummer Keine [ Steckplätze / PCI0 ] Steckplatz-Eigenschaften: Steckplatzbezeichnung PCI0 Typ PCI Status Frei Datenbusbreite 32 Bit Länge Lang [ Steckplätze / PCI1 ] Steckplatz-Eigenschaften: Steckplatzbezeichnung PCI1 Typ PCI Status Frei Datenbusbreite 32 Bit Länge Lang [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] Portanschluss Eigenschaften: Bezeichnung intern PRIMARY IDE Anschlusstyp intern On-Board IDE Anschlusstyp extern Keine [ Anschlüsse / FDD ] Portanschluss Eigenschaften: Portart 8251 FIFO Compatible Bezeichnung intern FDD Anschlusstyp intern On-Board Floppy Anschlusstyp extern Keine [ Anschlüsse / COM1 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart Serial Port 16450 Compatible Bezeichnung intern COM1 Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Anschlusstyp extern DB-9 pin male [ Anschlüsse / Keyboard ] Portanschluss Eigenschaften: Portart Keyboard Port Bezeichnung intern Tastatur Anschlusstyp intern PS/2 Anschlusstyp extern PS/2 [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ] Portanschluss Eigenschaften: Portart Mouse Port Bezeichnung intern PS/2 Mouse Anschlusstyp intern PS/2 Anschlusstyp extern PS/2 [ Anschlüsse / USB0 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart USB Anschlusstyp intern Keine Bezeichnung extern USB0 [ Anschlüsse / USB1 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart USB Anschlusstyp intern Keine Bezeichnung extern USB1 [ Anschlüsse / USB2 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart USB Anschlusstyp intern Keine Bezeichnung extern USB2 [ Anschlüsse / USB3 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart USB Anschlusstyp intern Keine Bezeichnung extern USB3 [ Anschlüsse / USB4 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart USB Anschlusstyp intern Keine Bezeichnung extern USB4 [ Anschlüsse / USB5 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart USB Anschlusstyp intern Keine Bezeichnung extern USB5 --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- CPU-Eigenschaften: CPU Typ 2x CPUID CPU Name Intel® Core™2 Quad CPU @ 2.66GHz CPUID Revision 000006F7h CPU Geschwindigkeit: CPU Takt 2664.88 MHz (Original: 2667 MHz) CPU Multiplikator 8.0x CPU FSB 333.11 MHz CPU Cache: L1 Code Cache 32 KB L1 Datencache 32 KB L2 Cache 4 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) Motherboard Eigenschaften: Motherboard ID 09/04/2008-122-CK-NF68-6A61ITT2C-00 Motherboard Name Unbekannt BIOS Eigenschaften: Datum System BIOS 09/04/08 Datum Video BIOS 11/28/06 Award BIOS Typ Phoenix — AwardBIOS v6.00PG Award BIOS Nachricht (691N0P33) 122-CK-NF68 DMI BIOS Version 6.00 PG --------[ Energieoptionen ]--------------------------------------------------------------------------------------------- Power Management Eigenschaften: Aktuelle Stromquelle Netzanschluss Akkustatus Kein Akku Akkulaufzeit gesamt Unbekannt Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt --------[ Sensoren ]---------------------------------------------------------------------------------------------------- Sensor Eigenschaften: Sensortyp HDD (ISA 290h) GPU Sensortyp Driver (NV-DRV) Temperaturen: Motherboard 7 °C (45 °F) Grafikprozessor (GPU) 83 °C (181 °F) SAMSUNG HD501LJ 32 °C (90 °F) Kühllüfter: CPU 2482 RPM Spannungswerte: CPU Core 2.56 V Aux 3.01 V +3.3 V 3.22 V +5 V 5.38 V +12 V 9.06 V -12 V -11.07 V -5 V -5.37 V Debug Info F FF 44 FF Debug Info T 07 00 00 Debug Info V A0 BC C9 C8 95 C7 DF (01) помогите посоветуете mainboard может плохой |
24.10.2010, 21:49 | |
Помогу вам списком тем, которых похожи на вашу Cybersport |
