21.10.2006, 13:12 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Вздувшийся конденсатор на материнской плате
Комп, если простоял не менее 2-х часов выключенный- не загружается с первого раза! Постоянно виснет в самые разные этапы загрузки. (Помогает только ресет). Потом, после 2-4 попыток загрузка проходит и дальше практически без сбоев пашет. (И перезагрузка тоже). Просто замучивает с загрузкой мучаться по несколько раз. Иногда минут 15 уходит, чтоб полностью загрузить((. Раньше работал вообще без сбоев. У меня вообще подозрение на винт. Хотя... Для инфы: винда ХР, пень 1Ггц, 512 ОЗУ, GeForce, винт 60 Гиг. Форматнул С, переустановил ХР (SP2, раньше SP1 был), поставил NTFS, с ней хоть меньше ошибок накапливается. Ничего не помогло. Проблема явно в железе. Просто железа нет, которым поменять и проверить. |
21.10.2006, 13:12 | |
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей Распиновка USB на материнской плате Сведения о материнской плате Как восстановить дорожки на материнской плате? Про батарейку в материнской плате Процессор к материнской плате. |
21.10.2006, 13:15 | #2 (permalink) |
ссылку дам... жди
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=942&p=1 Конденсаторы потекли больше нечего - нагрузку не держат. Перепаивать надо. |
22.10.2006, 15:04 | #4 (permalink) |
Пожалуйста, только перепаивай аккуратно., сначала сними боковую крышку компьютера, и визуально осмотри конденсаторы на материнской плате, можешь блок питания достать, его тоже проверить., это явно их глюк.
...Наша жизнь и устроена так, что мы постоянно учимся... :) имхо да, при перепаивании - у кондеров полярность соблюдай - иначе капуть!!! :) |
18.11.2006, 09:28 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Как и обещал- оглашаю.
Руки до сих пор не доходили заняться. Времени не было. Но он стал виснуть не только при загрузке, но и при работе тоже. Отвез на работу. Разобрал. Действительно, одна из емкостей в обвязке процессора была слегка вздувшаяся. На счастье- нашлась точно такая же нерабочая материнка. С нее выпаял и к себе впаял. Итог: работает как часы). Чего и всем желаю. Спасибо всем откликнувшимся и респект форуму. Всем удачи. |
07.03.2008, 00:41 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
голубой экран смерти,и комп постоянно перезагружается.что это,?
короче так было дело.комп работал шикарно.нечайно во время работы я открыл винду хр1.нажал на крек и все комп сдох.и начал перезагружатся.и в конце синий экран на секунду.что делать!?
07.03.2008, 00:53 | #9 (permalink) |
Попробуйте так:
Во время включения нажимать (не держать, а нажимать туда-обратно=) ) кнопку F8 - должно появиться меню, в котором нужно выбрать "Загрузка последней удачной конфигурации". Если так не прокатит, попробуйте потом в этом же меню выбрать загрузку в безопасном режиме. |
07.03.2008, 01:10 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
и то и другое делал и всеравно так же делает.щас даже переустановить немогу.как добратся щас до С диска чтоб его формануть?
конденсатор |
