13.06.2010, 10:25 | #1 (permalink) |
Аквариумист
Help! Я убил материнскую плату?
Теперь запускается блок питания, а дальше ни гу-гу. Не включается вентиль на процессоре и даже опрос железа не идет. Скажите, доктор, пусть даже самое худшее... Я ее убил? Можно ли каким- то способом поставить диагноз? BIOS уже обнулял вытаскивая батарейку. Что и как можно проверить? Выручайте! |
13.06.2010, 10:25 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Посоветуйте материнскую плату Приму в дар материнскую плату На что поменять материнскую плату NF4-A9A? Драйвер на материнскую плату |
13.06.2010, 10:44 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
ты уже утопил ее?
1.сделай запуск без модулей памяти - если будет сигнал ошибки биоса . 2.проверка с другим БП. а по конденсаторам Цитата:
можно было бы так же и мультиметром проверить на сопротивление.(если нет видимых вздутых) ++ если искрилось то думаю, надо и остальные элементы проверить ( если нет горелых , и если нету дорожек которые пострадали) *.сделай фотки мамки ( хорошего качества ) и выложи на форум.... это так же может помочь... |
13.06.2010, 10:49 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если проскочила искра от статики, то могла сдохнуть материнка. Очень они этого не любят.
13.06.2010, 10:49 | #6 (permalink) |
Аквариумист
[QUOTE=Олег;346519]ты уже утопил ее?
1.если будет сигнал ошибки биоса . Бипер снят и хз где валяется. Вздутия сейчас буду смотреть.... |
13.06.2010, 10:50 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
13.06.2010, 10:55 | #8 (permalink) |
Да про всё. У меня было несколько случаев выхода из строя материнок и модулей памяти таким образом. Причём память передавали из рук в руки, и в момент передачи почувствовали разряд статического электричества. И всё! Больше модуль не работал.
13.06.2010, 11:00 | #10 (permalink) |
Аквариумист
Сужаю поле поиска.
Конденсаторов вздутых не нашел, явных (для меня) повреждений- тоже. Как определиться, какой модуль полетел: материнка, процессор, память и т.д.? На ремонт я все равно не способен, так что вопрос звучит так:"Что покупать?". |
