18.05.2010, 15:46 | #21 (permalink) |
TEHNARI.RU
но в биосе, нужно посмотреть, согласен. yomoyo - + к проверке в биосе .ты точно скачал для твоей мамки? не для "Asus P5B Delux" например? эти скачивал?ASUSTeK Computer Inc. |
18.05.2010, 17:48 | #22 (permalink) |
APTYP - в биосе встроенную включил, в диспетчере вообще никакого звука сейчас не отображается, так как не встроенную я убрал по понятным причинам, видео у меня Nvidia
Олег - дрова качал для своей матери Сейчас поставил другую звуковуху, проблем с установкой не было. я уж часом думаю не умерла ли встроенная, нужно будет попробовать поставить ХРюшу...заморачиваться правда не хочется... |
19.05.2010, 10:28 | #23 (permalink) |
Не не Олег, вот именно есть в последних радеонах, начиная по-моему с 2ххх серии с HDMI портом. Это для того, что бы звук шёл сразу через HDMI порт и не создавалось неудобств с проводами...
19.05.2010, 11:37 | #24 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Так там, чтобы с HDMI звук сразу был, надо 2 провода с видеокарты на материнку дополнительно подключать, только главное не перепутать их местами, а то из строя вывести можно.
19.05.2010, 11:54 | #25 (permalink) |
Сисадмин по жизни
У меня на втором компе P5B SE и все нормально встало) Скачал с сайта асуса на висту дрова на звук... распокавал этот архив....запустил в режиме совместимости висты один из ехе файлов... толи asussetup толи просто setup... все поставилось, перезагрузил и звук есть... правда только реалтек этот не запускается.. пишет, что не для этой операционки он... но мне пофиг на него ) попробуй все удали, скачай по новой и поставь.
19.05.2010, 11:57 | #26 (permalink) | |
Ну не спорьте со мной, у меня радик со встроенной звучкой. Но раз автор говорит что у него нвидиа, то проблема не в этом. Ссылка удалена. Это не причина выкладывать чужые форумы тут -Модератор. Последний раз редактировалось Eli; 19.05.2010 в 12:52 |
19.05.2010, 12:42 | #27 (permalink) |
IDDQD
Хорошо не буду, рад что у вас радик со встроенной звучкой только у автора Nvidia, при чем здесь подключение Радеонов вообще?
А проблема у него вообще скорее всего с дровами или с самим дистрибутивом, при условии, конечно, что сама звуковуха исправная.
19.05.2010, 12:58 | #28 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
19.05.2010, 13:24 | #29 (permalink) |
IDDQD
Олег, я имею ввиду внутренний провод, который подключается непосредственно от видеокарты к материнки, как раз для того что бы был звук, при использовании шнура, который изображен на твоей картинке
19.05.2010, 13:26 | #30 (permalink) |
TEHNARI.RU
Угу
