25.12.2009, 12:22 | #11 (permalink) |
проверял так же в кейсе? а вот отсюда поподробнее. это как? |
25.12.2009, 12:22 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера После выключения не врубается комп Автоматическое включение компьютера после его выключения |
25.12.2009, 12:30 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
вытащить мамку из коробки и проверить на столе все, где нету железа(проверка замыкания на корпус) + если 1 из болтов затянут слишком сильно ,тоже может возникнуть проблема, (изгиб материнки к примеру, и повреждение\нарушение схемы) ( я такое тоже видал)
25.12.2009, 12:47 | #13 (permalink) |
Ход действий:
1. извлек из системника. 2. собрал на столе и включил, полет нормальный. 3. выключаю, снова включаю нет видео сигнала. 4. включаю он выключается, потом включается, так же нет видеосигнала. 5. выключаю тумблер на блоке питания включаю, запускаю плату все работает полет нормальный. далее то же самое с 3 по 4 пункт)) |
25.12.2009, 19:03 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
встроенная карта видео есть ? если есть - проверь с ней.
и сделай проверку этого цп на другой мамке. + можешь сделать снимок материнской платы? не знаю почему - но похоже на сброс биоса - попробуй батарейку другую так же поставить. |
25.12.2009, 20:21 | #15 (permalink) |
встроеной карты нет. снимок смогу только в понедельник сделать. могу выложить скрин на эту плату.
28.12.2009, 13:17 | #17 (permalink) |
в биосе режим посмотри - нужно отключить разрешение запускать компьютер с PCI устройств (включено по умолчанию), иначе компьютер сам стартует после выключения.
29.12.2009, 08:39 | #19 (permalink) |
Маньякер
А может всётаки сокет? Сокет ЛГА как я понял? Может один пин какойнибудь отломился или загнулся. Мне приносили мать с похожей проблемой, я пин в сокете припаял, и всё заработало.
И всетаки более детально нужно проверить ёмкости в районе ЦП, отпаять, прозвонить и т.д. |
29.12.2009, 11:55 | #20 (permalink) |
я на соккет то же грешу т.к. если поставить проц то он самостоятельно включается, а если вытащить то все норма.
ps: у меня сегодня забостовка так что как бы выходной. |
перезагрузка компьютера |
