04.10.2009, 14:39 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Разветвитель 9-pinовой колодки на плате под USB
04.10.2009, 14:39 | |
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы Подскажите, для чего нужен сетевой разветвитель? Распиновка USB на материнской плате |
04.10.2009, 14:46 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Есть плата PCI, она даёт возможность подключить ещё пять устройств. Сам такой давно пользуюсь.
04.10.2009, 14:50 | #3 (permalink) |
Вот так он выглядит и его позиция в магазине "Кей".
http://www.redmondcable.com/dynamicd...ocs/UC-160.jpg Контроллер PCI 5 (4+1) USB2.0 (VIA). USB. Интернет-магазин. КЕЙ.
04.10.2009, 14:53 | #4 (permalink) |
Эколог
Как вариант внешний разветвитель, стоит около 100 рублей, обычно на 4-5 USB. Вот только может скорость низкая будет, для постоянного использования не вариант, но для подключения флешек очень даже хороший вариант. и удобно
04.10.2009, 14:57 | #5 (permalink) |
Да нет, ребята, я не про то. Я про 9-штырьковую колодку мамки спрашиваю. А про эти выноски я знаю...
04.10.2009, 15:04 | #6 (permalink) |
Колодку можно самому спаять. Но есть и готовые в том же "Кей", их называют "выкидыши". Представляет собой колодку и два разъёма USB на планке крепления к задней стенке корпуса.
04.10.2009, 17:33 | #7 (permalink) |
Валера, ну видимо никак не получается объяснить, что мне надо. Возможно, задача неразрешимая. Итак, еще раз и медленно. На материнской плате есть колодка USB с 9-ю "папами". У меня есть два устройства, имеющие шлейфы, каждый из который заканчивается 9-pin'овой "мамой". Вопрос - можно ли эти два устройства подключить одновременно? (Оконечные USB разъемы меня в данном случае не интересуют).
04.10.2009, 17:52 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А в мамах этих устройств все пины задействованы, или только 4, что за устройства, если задействовано по 4 пина на каждом, то можно свести всё в один штекер.
04.10.2009, 18:06 | #10 (permalink) |
Лентяй
тогда похоже ничего не получится, без покупного разветвителя. Можно конечно спаять все вместе но тогда картридер будет работать а вот юсби нет. У меня есть вариант куписть юсби разветвитель с четырьмя выходами подключить его к мамке, и от него развести 2 выхода на мордове юсби, к третьему подключить картридер, ну а четвёртый будет свободен, можно от него удлиннитель ещо куда нбудь вывести. Посути этот девятипиновый разьём- те же самые 2 юсби разьёма, выноски на морду- просто удлиннители.
Вот распиновка, вдруг пригодится http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...89e4c79741.gif Вот примерно так http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...8a1c7766ba.jpg Примерно так выглядит разветвитель, впринципе от него нам понадобится только плата, все USB придётся выпаять а так же отрезать разьём самого разветвителя и перепаять на вход типа мама, чтоб подключить к матери. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...8a22b86b56.jpg Последний раз редактировалось Weles; 04.10.2009 в 18:26 |
разветвитель usb-колодки |
